Телевизор Rainford TV6322, шасси TR602
Страница 2 из 7
Аватар для gauptmann
27.02.2014 20:03 #11
Ну, ладно, схему точную не нашёл, а нужна то она зачем? Без неё нельзя? Или она для комплекта понадобилась?а.
27.02.2014 20:17 #12
FIMA26 - схема подошла с некоторыми (небольшими) отклонениями(по вторичке всего два стаб.7808 и 7805). GAUPTMANN - изменения по комплектации внёс в пост №1.Теперь о другом. Понимаю,что по неисправностям данной модели написаны "тома" на этих страницах (просмотрены).Но! Случилось прозаичное- сгорел(обрыв) резистор 2,2 Ом 5Вт в сети перед мостом.Заменил. При включении из ДР в раб. загорается "зел" и снова через сек. уходит в ДР "кр".Отключил строчку 115В - на БП +235В.Кондёры заменены по первичке и по вторичке. Не подскажете?
27.02.2014 20:56 #13
Ахренеть! Там ещё что то живо? Батарейку в приборе поменяй, СР отключи, нагрузи В+ на дампу 60 вт и измеряй с него. https://www.google.ru/search?q=%D0%9...GoBg&gws_rd=cr
http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html
27.02.2014 21:05 #14
На БП +235В-мало, +275В минимум проверь еще раз, замени сетевой лит фильтра.
Аватар для REM69SMAT
27.02.2014 21:10 #15
Сообщение от Михаил.Л
eygen имел ввиду питание строки, а не банку...
27.02.2014 21:48 #16
Либо
Сообщение от gauptmann
...Батарейку в приборе поменяй...
либо корпус не там используешь при замерах. Иначе не только строку вынесло бы, а всю вторичку разнесло бы.
Есть ещё вариант, не умеешь пользоваться прибором. Замерь напряжение в сети, сколько получится.
27.02.2014 23:10 #17
Мужики, не надо издеваться! Корпус БП и остального - разные вещи. Лампа висела 60 Вт- да только сеть "гасла" через время после включения.Сетевой лит (после моста) 220Х450В менял (хотя по найденной - предложенной схеме) АБСУРД-его нет! (на плате стоит!).
27.02.2014 23:58 #18
Лично я пишу тебе на полном серьезе, потому что не может на выходе БП такого напряжения питания строки. Иначе ты ощутил бы это в полной мере.
Аватар для валентин-сибиряк
28.02.2014 06:07 #19
Сообщение от eygen
Мужики, не надо издеваться! Корпус БП и остального - разные вещи. Лампа висела 60 Вт- да только сеть "гасла" через время после включения ).
Расшифруй,что хотел сказать
Куда конкретно подключаешь лампу,к какому литу?
И прибор подключай к лампе.
28.02.2014 06:53 #20
Пиши внятно, никто не понимает, что это и где это.
Сообщение от eygen
Следующий пост - тем более.
Страница 2 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 13:16.
