Телевизор Rainford TVF-5586 TC, шасси 11АК30
0 10
02.01.2013 18:10 #1
Всех с Новым годом, и всем доброго времени суток. Вопрос по телевизору Rainford TVF-5586TC 11АК30. Вчера без ведимых на то причин и намеков на неисправность взял и выключился (перешел в ждущий режим). После этого сколько раз не пробовал его включить, ничего не изменяется. На кнопки и на пульт реагирует, всередине что-то (по видимому реле) срабатывает, но из ждущего режима не выходит. Подскажите пожалуйста, что делать и куда лезть? Заранее спасибо!
937 5
8 13
02.01.2013 18:26 #2
Замеры надо хоть какие-то. Питание строки сколько? Изменяется ли при включении выключении? Проверь строчный транзистор и замени C613, литы по питанию строки оба C826 и C623.
102 4
02.01.2013 20:33 #3
Эти напряжения проверь.
Тип файла: rar Doc1.rar (70.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для FIMA26
132 27
02.01.2013 21:33 #4
В этих шасси такой дефект стал уже бытовухой.Заменить НОТ и С 613. Транзисторы можно ставить всего два BU808DFX и2SC5388.При покупке первого очень много брака и стоит не дешево.Второй чуть слабее по мощности идет практически без брака и стоимость приемлима.В место С613 лучше ставить 22мкф и параллельно ему керамику 0,1мкф.Удачи.
Аватар для gauptmann
967 115
20 28
02.01.2013 21:52 #5
Сообщение от FIMA26
То не брак - перетёрки. Если КЭ показывает 270-290 ом - можно брать, хотя дорого. Есть переделки без ТМС и дарлингтона, люди ставят, хвалят.
ТС, выпаяй НОТ и включи.
937 5
8 13
02.01.2013 22:09 #6
Господа, пусть топикстартер хоть что-то ответит. А то, тут такие дебаты уже с минимальными исходными данными, а автор пропал. У него может проблема в БП, типа тиристор сдох MCR22-08. А мы тут гадать будем, теоретизировать. Что я перечислил к замене, это в любом случае надо сделать. А для определения дефекта нужны доп ИД.
0 10
08.02.2013 17:40 #7
Парни, спасибо всем за полезные советы, извините за задержку с ответом, не было времени. Победил проблему заменой транзистора BU808DFX, и кондер С613, как описывал FIMA26. Телек заработал, еще раз спасибо всем! Тему можно закрывать.
Аватар для валентин-сибиряк
384 138
3 3
08.02.2013 19:25 #8
Терпеливый какой.Так долго молчал.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:06.
