Сгорел резистор в светодиодном фонарике
Страница 2 из 2
8 30
27.02.2014 15:43 #11
Сообщение от sidoi
спасибо за программу, но прямого напряжения светодиода я не знаю(( он на радиаторе, может для него 250ма и нормально. вся проблема в том, что боюсь светодиод угробить.(фонарь миниатюрный, и светит очень хорошо, с таким световым потоком встречал только фонари гораздо большего размера)
5 0
Отправить сообщение для nikmelni с помощью ICQ
27.02.2014 16:49 #12
А зачем паять? берешь иголку от шприца, на камне обрезаешь аккуратно. Дальше с одной стороны в трубочку проволоку, с другой медный одножильный и обжимаешь кусачками. Вам надо то 1.5 -2 сантиметра. Или на спичку обмотку проволоки пустите.
Если долго мучаться, что нибудь получится.
2 5
27.02.2014 18:26 #13
Концы нихромовой проволоки залудить, используя паяльную кислоту. Затем смыть водой остатки флюса (паяльной кислоты) и спокойно припаять обычный монтажный провод. Проверено неоднократно.
Отправить сообщение для Rw9mh с помощью Skype™
27.02.2014 19:08 #14
У вас скорей всего одно ватный светодиод и что получается ток при таком напряжении должен быть по расчетам 0.22а или 220ма у вас 250 нужно подогнать до 220 ма или 210 ма теперь I=U/R 0,22=4,5/R.Может я ошибся но должно быть 20ом одноватное сопротивление Все это можно проверить припаяв 20омное сопротивление и померив ток Удачи!
27.02.2014 22:01 #15
Нихром паять, обжимать...
Нашёл с помощью нихрома искомое сопротивление? Вот измерь его и впаяй постоянный резистор. Вот и ответ на твой 1вый вопрос!
28.02.2014 11:09 #16
одноваттные (как, впрочем и полуваттные) светодиоды имеют рабочее напряжение в зависимости от изготовителя 3,1-3,4 вольта и соответственно рабочий ток около 350 ма. все существующие микросхемы драйверов для питания ваттных светодиодов - (самая распространенная - известная лм7135) рассчитаны на этот ток при вышеупомянутом напряжении. сила тока в вашем случае говорит об использовании скорее всего полуваттного СД. арифметика такова - при напряжении питания 4,5 в у вас ток 0,25 а т.е. сопротивление светодиода "активное" - 4,5/0,25 = 18 ом, мощность на диоде - 0,25*0,25*18 = 1,125 вт, что значительно больше требуемого, т.к. 1-ваттные диоды для долгой жизни не рекомендуется грузить более 0,9 вт, а полуваттный - 0,45 вт. принимая ток 175 ма получаем общее сопротивление цепи 4,5/0,175 = 25,7 ом, округляя - 26 ом. значит добавочный резистор ставим (26-18 = 8) из номиналов 8,2, 9,1 или 10 ом - только в сторону увеличения. мощность рассеяния 0,175*0,175*(8-10)= 0,24-0,3 вт можно ставить даже полуваттный - если габариты критичны, но лучше - разумеется одно-двухваттник. с уважением.
8 30
01.03.2014 13:49 #17
Сообщение от student6205
Проблема решена. Спасибо большое! 10ом 0,25вт оказалось достаточно для нормальной работы фонаря. Кому интересно, могу сообщить, что было у меня 2 Российских светодиодных фонаря(один с 3 светодиодами, другой с 5 светодиодами) с негодными аккумуляторами. Использовал для них поломавшиеся батареи от сотовых телефонов(3,75в, удалив из них электронику) Фонари сейчас работают лучше, чем когда были новыми. Может кому пригодится эта информация. До свидания. С уважением. Сергей.
8 30
01.03.2014 13:59 #18
Сообщение от СПВ
мной тоже проверено это неоднократно, но тем не менее не каждый нихром лудится.
Аватар для vertex
10 1
02.03.2014 16:02 #19
Можно поставить небольшую схемку с одним аккумулятором на 1,2 V
Тип файла: jpg Фонарик 3.JPG (189.9 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
