Передача по сети 220В кодовой посылки
Страница 2 из 3
13.08.2007 13:17 #11
Интересно узнать стоимость этих модулей, или во сколько они мне обойдуться?
200руб это примерно 16тыс Бел.руб, выгодней тогда TDA7021 (3600 Бел.руб) поставить.
А для чего вы советуете такую высокую частоту(433МГц)?
Ведь можно обойтись и более меньшей частотой.
Аватар для VDG
Отправить сообщение для VDG с помощью ICQ
13.08.2007 17:08 #12
Импульс 10 микросекунд. Это значит частота 50кГц. О какой передачи через радиозвонок может идти речь?
Принимайте посылку в её исходном фомате и перегоняйте её по медленному радиканалу (RS232, RS485, X10... что под рукой будет), далее после приёма восстанавливаете.
www.visual-devices.ru
Разработка электроники на заказ
Аватар для RVRSS
13.08.2007 19:13 #13
Сообщение от VDG
В дешевых китайских беспроводных звонках, которые видимо и имел ввиду genja, как правило используется связь на частоте из диапазона 27 МГц, которая модулируется каким-то достаточно примитивным кодом.
Вместо этого кода сигнал передатчика можно модулировать импульсами, которые нужно передать, и их же снимать с выхода приемника.
Сообщение от DDN
На большей частоте можно получить большую эффективность антенн при меньших их габаритах.
Для частоты 27 МГц длина волны около 11 м, четверть волны - около 2,7 м.
Для 433 МГц соответственно около 15 раз меньше, а при использовании еще более уменьшенных антенн соответственно меньше потеря в их эффективности.
Кстати, величины импульс - 10 мксек и период - 130 мсек мне напоминают что-то очень знакомое.
Не поэтому ли так понравились вложения от sirak, особенно с использованием пары на 1506ХЛ1-ХЛ2?
Идея прямой передачи импульсов без модуляции тоже достойна внимания, хотябы из за простоты - как я понимаю, в упомянутой схеме на ХЛ1-ХЛ2 так и сделано, правда там передаваемый импульс видимо укорочен в передатчике (это эквивалентно повышению частоты) и после этого восстанавливается в приемнике.
И еще - относительно чего указаны величины в дБ?
Сама по себе эта величина (дБ) относительная, поэтому без привязки к конкретному значению она не дает точной информации о величине.
Аватар для VDG
13.08.2007 21:07 #14
Сообщение от RVRSS
Трансиверы на 433 я встречал с макимальным битретом только на 78кбод. Почти впритык.
14.08.2007 07:34 #15
Сообщение от RVRSS
433 мгц, стоит дёшево и почти всё есть. По крайней мере самое капризное это ВЧ часть.
Сообщение от VDG
Вот схема звонка.
Конечно там кое чего нужно переделать.
http://pro-radio.ru/start/3225-6/
Частота 433 мгц. Там уже 32 кгц есть, но на этой частоте и 50 кгц спокойно влезет, приём же на сверхрегенератор.
Сr1 это часовой кварц на 32 кгц, т.е. частота модуляции 32 кгц.
Насчёт 27 мгц.
Если делать в пределах комнаты, то антенн длиной 20 см вполне хватит.
Администратор
Аватар для Admin
14.08.2007 10:54 #16
Схема звонка загружена на наш сервер.
На бесплатном хостинге файлы имеют тенденцию к пропаданию, да и всплывающих окон много.
Тип файла: gif 1.gif (50.1 Кб, 19 просмотров)
Аватар для RVRSS
15.08.2007 10:12 #17
genja, спасибо за помощь, частоту я конечно же указал неправильную, зато теперь мне меньше придется искать примеров.
Итак, о полосе пропускания.
Не могу утверждать о том, что ораничивает ее в других случаях - по моему мнению, это могли бы делать только фильтры в канале предачи-приема (если они там вообще есть), но по представленным схемам видно, что каких-то жестких ограничений там нет - уж по крайней мере модулирующий сигнал около 32 кГц точно передается без проблемм.
Частота этого модулирующего сигнала и является в данном случае кодом, и при использовании передатчика и приемника для передачи другой информации все, что связано с этой модулирующей частотой, становится лишним, и полоса может быть значительно шире.
Если теперь вернуться к импульсу длинной 10 мксек и следующей из этого частоте 50 кГц, то вполне вероятно, что такой прямой связи может и не быть, и частота следования этих импульсов может быть и значительно меньше.
Например, в схеме с использованием пары 1506ХЛ1-ХЛ2 импульсы длинной 10 мксек разделены паузами около 100 мксек (это указано в описаниях этих МС или на рисунке во второй схеме от sirak, где эти МС применены), а сами группы импульсов разделены паузами около 130 мсек (вот почему я подозреваю, что автор изначально задумывал передачу и прием именно имульсов этих МС) - ведь эти МС предназначены для применения в сисемах ДУ в ТВ, и для экономии энергии автономного источника питания в пульте коэффициент заполнения желательно иметь как можно меньше, поэтому и частота следования значительно меньше, чем можно предположить на основе длины импульса.
Насчёт 27 мгц.
Да, но в диапазоне 433 МГц для этого же хватит и антенн размером всмего в несколько см - в обеих случаях это уже будут значительно "укороченные" антенны, далекие от эффективности полноразмерных (а вот для 433 МГц антенну 20 см как раз вполне можно считать полноразмерной).
Последний раз редактировалось RVRSS; 15.08.2007 в 10:17.
Аватар для sirak
31.08.2007 01:08 #18
читайте интересные статии по этой теме
Тип файла: doc Из точки А в точку Б.doc (42.0 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: doc В Интернет по электропроводке.doc (48.0 Кб, 27 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
19.10.2007 22:07 #19
ВОПРОС НА КОГО ВЫ РАБОТАЕТЕ НА ФСБ
ТОКОЙ ТЕМОЙ ПРОСТО ТАК НЕ ИНТЕРИСУЮТСЯ ВЫ СКОРЕЙ РАБОТНИК ФАПСИ И СМОТРИТЕ НЕ ПРОШЛА ЛИ УТЕЧКА ИФОРМАЦИИ В ИСТОЧНИКИ
ИНФОРМАЦИИ ВАША СЕКРЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДАВНО УЖЕ ВСЕМ ИЗВЕСТНА ПРОСТО ОБ ЭТОМ НЕ ГОВОРЯТ
20.10.2007 10:55 #20
Я интерисуюсь этой темой так как разрабатываю дистанционно- управляемый удлинитель. Берёш с виду обычный удлинитель сети 220В включаеш его на кухне (Чайник, вентилятор, обогреватель и т.д.), идёш в свою комнату садишся за комп и имееш возможность управлять приборами не поднимая Ж..У от стула.
Уважаемый DJD в Беларусии не ФСБ а КГБ, если кто-то захочет снять информацию с твоего компа это можно сделать на растоянии более 500м предваритерьно надрезав (примерно 1.5см) экранирующую оплётку интерфейсного кабеля идущего от видеомонитора.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
