Телевизор Thomson 28DG17KG
Страница 2 из 2
29.03.2014 06:49 #11
Сообщение от валентин-сибиряк
gorohovsky,фото пульта надо было показать сразу,если в верхней части клавиатуры есть 2 кнопки TV и VCR то нажми TV и подержи немного
Так я же говорю: кнопк TV и VCR е работают (по крайней мере через фотоаппарат не видно. Все остальные - видно).
Попробовал на всяк случай включить держа TV - тоже не помогло ((
Аватар для валентин-сибиряк
29.03.2014 07:52 #12
Индикатор мигает только при нажатии на ПДУ кнопок громкость -, громкость + и MUTE. При нажатии на любые другие индикатор не мигает и ничего не происходит.
Вот это и показывает,что пульт включён в режиме VCR,при замене батарей и при прерывании питания пульта,ОН автоматически переходит в реж.VCR.
Фотик при нажатии зтих кнопок не реагирует.
Нужно переключить пульт в TV или заменить пульт.
Это у тебя наверное первый в жизни Томсон?
А когда пульт заработает,то проверить вкл.выкл. с пульта.Потом надо настроить каналы,видимо он был настроен на других частотах.
Если каналы не настроены стоит один ненастроенный канал и на другие не переключает.
Когда каналы настроятся и правильно введутся в память,пин-код исчезнет сам.
Последний раз редактировалось валентин-сибиряк; 29.03.2014 в 08:02.
30.03.2014 06:54 #13
Валентин, СПАСИБО! Да, всего-то надо было, оказывается, перейти в режим TV
А дальше просто ввёл код, который сказали прежние владельцы, точки превратились в xxxx (странно, везде пишут что наоборот, хххх горит сначала, а тут именно так: точки при вводе превращаются в X) - и всё заработало!
А то на другом форуме мне админ написал "привози, отремонтируем"... :-)
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 13:01.
