Можно подцепить кончик и аккуратно размотать,а на счет марки светодиода не подскажу,маркировки на моём нету.Амигать может и из-за кнопки включения.
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить. |
Обращаюсь к обществу. Возможно кто то сталкивался с подобной проблемой. Суть: пол года назад через инет приобрел электрошокер
police 1102 на 10 000 КВ. выполненный в виде фонарика. Работает как шокер и как фонарь. Фонарик светил отлично, шокер собак гонял. Месяц назад начались проблемы, фонарик начал мигать, сначала с большим интервалом, а позже частота мигания увеличилась. Сейчас при включении мигает как морзянка, при этом шокер работает нормально. В интернете прочитал, что если дальше буду пользоваться шокером, то он загнется совсем. Пытался разобрать, но что то не получается, сильно закручен могу сломать, если не то буду раскручивать. Прошу совет: как разобрать девайс, и как его полечить. |
Светодиод 1ватт http://radioskot.ru/publ/byttekhnika...ker/21-1-0-655 что-то из этих (1ватт): http://gin-rafis.ucoz.ru/index/sveto...moshhnye/0-114 Причина выхода из строя светодиода: нет стабилизатора тока, наверно нет радиатора для светодиода. Обратите внимание на какое напряжение гасящий конденсатор, если на 250В то его со временем может пробить при зарядке, должен быть 400В
Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы на завтра. |
Тоже оказалась в руках китайская подделка под сиё чудо (а жаль). Вроде искрит нормально, но вот после нескольких дней яркость свечения фонарика стала никакая.. Если в 1 дни ослеплял и "бил" до соседних домов, то сейчас даже под ногами не осветить..
Надеюсь отделаться малой кровью в виде замены светодиода. Зарядка конечно же ничего не изменила. |
Электрошокер Police 1102
Тема с китайскими подделками сейчас актуальна. Но и цена на них резко обвалилась, я приобретал по цене в трое дороже чем сейчас рекламируют данный девайс. До ремонта руки так и не дошли, забросил на полку до лучших времен. Когда вокруг лупят с гаубиц и градов, а к вечеру еще и авиация подключается, то средства самозащиты от животных не актуальны. В пору приобретать броню и каску, да поглубже зарываться в землю. Всем мира и здоровья и самое главное чистого синего неба над головой.
Помогите разобраться, у меня перестал гореть фонарик. Сгорел светодиод. Заменил на новый, все равно не светит. На плате светодиодной подложки стоит диод, транзистор и резюк. Все smd мелкие. Напрямую светодиод горит, а через эту хсемку - ни как. На транзисторе написано 8133a. Возможно опознать деталь? Схема видимо отвечала за моргание светодиоде в режиме маяка, а также половины мощности свечения и третий режим - обычная вся яркость. Причем переключение ведется самой кнопкой фонарика, только силой менее до щелчка переключения.
