Если что извиняйте, попробую ответить, то, что без нагрузки есть напряжение (когда без помпы замеряете) это правильно, потому, что напряжение это не ток. Потому не работает,что ток не проходит, а напряжение есть, это из основ электрики. И как выше писали, надо посмотреть резисторы, край реле (там контакты подгорают,т.е. при срабатывании напряжение есть, а тока нет). Что касается того мелкого резистора, его действительно трудно припаять, поэтому припаяй с другой стороны платы к ножкам симистра - очень легко и удобно.
Проблемы со стиралкой Ariston ARXL 100. Принудительный слив воды не включается
Всем привет. И снова проблемы со стиралкой Ariston ARXL 100. При включении в режим стирки закачивает воду и всё.... Принудительный слив воды не включается. Индикаторы не моргают, индикации ошибок нет, индикатор режима стирки горит, копка пуск\пауза плавно моргает. Кто подскажет, где искать проблему? Спасибо.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 04.06.2022 в 17:33.
Когда изношенные под ноль щётки заменил, вчера (это одна из причин сбоя), все разьёмы перевтыкал, собрал и нихрена ничего. Ни какой индикации, даже проц молчал. А сегодня в обед включили в розетку, просто на всякий случай, то всё заработало и щас она стирает во всю. Что же с ней было, могу только догадываться...
Ну вот и постирала. Моргают все нижние индикаторы и горят индикаторы Отжим и Откачка. На кнопки Стоп и Пауза не реугирует. Отключил от сети и попробую через какое то время ещё раз запустить.
Ошибка F12
"Горят индикаторы Отжим и Откачка." - ошибка F12. Проверить соединение шлейфа между платой индикации и основной платой. Где-то плохой (окисленый) контакт.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 04.06.2022 в 17:32.
