Кто под ЛСД?
![]() У меня была аналогичная ситуация с кинескопником. Дохлая сетевая банка, аж внутренности в ней болтались и стучали о стенки. Сам тел показывал нормально, а остальные в зале начинали показывать точно так же. Дело было в ночном клубе, и аппаратов там было несколько штук, больше пяти, точнее не вспомню. На всех, кроме виновника, была такая же помеха. |
Уже понял
![]() Смотри выше, ![]() А по существу, читал, что заземление в розетке (не зануление) помогает. Возможно, попробовать, заэкранировать БП. Посмотрите в ГУГЛЕ, многие жалуются на эту модель. |
Пока внутрь не залезть, то можно попробовать простейший фильтр. На сет. кабель "виновника" - 1 или 2 витка через ферритовый сердечник от ТВС, ТДКС или что то подобное, разборное. Можно и кольцо, но вилка не проскочит...
В общем, поэкспериментировать, насколько гипс позволит. |
[QUOTE=REM69SMAT;147311]Пока внутрь не залезть, то можно попробовать простейший фильтр. На сет. кабель "виновника" - 1 или 2 витка через ферритовый сердечник от ТВС, ТДКС или что то подобное, разборное. Можно и кольцо, но вилка не проскочит... Если "отстегнуть"сетевой шнур с другого конца,то разьём зайдёт в кольцо феррита(надо сделать 2-3 витка).Но,обычно,это кольцо уже находится штатно.Вопрос к ТС-у:В ДР помеха соседним ТВ существует?..Заземляющий ус на сетевой вилке,должен быть заземлён на "0"Ом.Как то так.
На вторички (диоды, там, где нагрузка большая) надо пробовать феррит одевать, но пока... увы... можно и первичку попробовать...
А ещё же прекондей есть! В общем поле работы обширное...
[quote=alexzand;147312]
[quote=alexandr 2009;147339]У старых советских моделей такая построчная штриховка обычно свидетельствовала о том что где-то " шьёт " высокое напряжение . Ваша модель не имеет строчника и ТДКСа , но за экраном не лампы подсветки ли питаются высоким напряжением , которое может "шить "?
