Это я не к тому, как можно починить проц. - понятно что его нужно менять.
Я просто думаю насколько это затратно поменять проц - нужен либо такой же, либо аналог (но прошитый под мою версию 9.21) и не нужно будет прошивать всю плату после установки нового проца? Или все же лучше поменять на новую плату? Хотя самому конечно хочется повозится еще с этой платой... Исходя из текущих симптомов других вариантов кроме как порт процессора не может быть? ... что бы еще проверить на всякий пожарный |
Сначала всё же поменяй ULN2003, может не так всё и трагично. Она используется как усилитель сигнала с проца и представляет собой транзисторный ключ со смещением и элементами защиты. В EVO-2 прошивка находится в EEPROM, а не в проце, можно заменить с донора (проц).
Заменил проц на новый но, как сказали в конторе с моей прошивкой 9.21.0, но сейчас вылезает ошибка F12 (провода и контакты между блоками в норме) и мигает блокировка люка, ничего при этом не запускается. Судя по всему новый проц не прошит 9.21.0, или все таки нужно перезаливать прошивку в модуль после смены проца.
| Ответ |
Страница 2 из 3
| Метки |
| evo2, indesit, не запускается, сгорел, убл |
| Похожие темы |
