Ц20 не измеряет сопротивления
Страница 2 из 3
22.05.2014 12:29 #11
http://www.docme.ru/doc/161570/ampervol._tommetr-c20
Что-то пропустил. Прошу прощения.
Аватар для Sergey2
22.05.2014 20:14 #12
Рекомендации исходя из схемы: Схема и внутренности
Если контакты в переключателе режимов в норме, и батарейки Б1 (2шт 1.5В) в норме и есть хороший контакт, то у вас в обрыве один из шунтов. Раз не измеряет сопротивление ни на одном из пределов, скорее всего это R12 или R6. Если R6 не в обрыве, то на пределе 1000Х стрелка должна отклонятся, при наличии плоской батарейки Б2 и соответственно хорошего контакта и отсутствия обрыва R16. Батарейка Б2 нужна только для пределе 1000Х
В общем проверьте шунтирующие резисторы, R7-R12 и R6 на обрывы, они участвуют в замере токов и сопротивлений. Левая часть схемы отвечает только за измерение напряжений. PS отставник, почитал ваши посты и не совсем понял, как и что вы замеряли.
24.05.2014 23:38 #13
попробуй по этой книге поработать, может, что то поможет. вообще надо разрисовать схему на измерение сопротивлений, тогда все станет на свои места. здесь я приводил такие схемы на серию 43***, посмотри. по большому счету они все одинаковы... если токи и напряжения измеряет, то единственно где может порыться собака - это батарея питания. надо другим прибором при вставленной батарее измерить напряжение на клемах *RX и *V mA. по моему нет контакта на этом промежутке. вероятно окисление. внешне все нормально,но со временем контакт олова и меди дает окисел(электрохимическая реакция?) можно устранить только пайкой. под лупой будет видна трещина в виде паутины... вместо проволочных стоят резисторы обыкновенные- влияет только на точность измерений. при необходимости можно набрать каждое сопротивление из резисторов с допуском в 0.1 процента (но надо ли это)...
если схема по ссылкам приведенным в постах выше, то надо проверять напряжение между клеммой "-" и на головке здесь появляется отсутствие контакта на переключателе режимов...
Последний раз редактировалось spasatell; 25.05.2014 в 00:03.
Аватар для Sergey2
25.05.2014 07:54 #14
Спасатель, ВЫ всё правильно сказали, прибор старенький, контакты окислены, всё дело вероятно в них.
Аватар для отставник
25.05.2014 23:32 #15
Прочитал Ваши высказывания, предложения - спасибо.
Мне надо подумать, проверить монтажную схему, все Ваши рекомендации.
26.05.2014 14:32 #16
Проверил все шунты на обрыв, контакты, восстановил монтажную схему. В режиме измерения сопротивлений замкнул щупы и установил стрелку на 0. Стал проверять сопротивления 30 Ом и 1.2 Ком. в разных режимах измерений, т.е. ***215;1, ***215;10, ***215;100, ***215;1000. На всех режимах стрелка отклоняется и устанавливается на 0 (будто закорочены щупы) . Вопрос к знающим - что конкретно (наименование резистора ) отвечает за работу Ц20 в режиме измерения сопротивлений? Батарейки проверены, контакты нормальные.
Расшифровываю то, что помечено звездочками. Умножить на 1, умножить на 10, умножить на 100, умножить на 1000.
Спасибо
26.05.2014 16:50 #17
Сообщение от отставник
П Стал проверять сопротивления 30 Ом и 1.2 Ком. в разных режимах измерений, т.е. ***215;1, ***215;10, ***215;100, ***215;1000. На всех режимах стрелка отклоняется и устанавливается на 0 (будто закорочены щупы) .
1. не совсем понятно, что обозначают цифры -215- если стрелка устанавливается на - 0 -
2. в положении умножить на 1000 - там кажется шкала обратная? или я ошибаюсь?
3. необходимо все таки уточнить: с какой схемой (модификацией) работаем. с наличием микросхемы или без...
4. как ведет себя прибор при измерении токов
вот тут схема с которой работал я. полная и та часть которая измеряет сопротивления. синими крестами отмечены точки которые надо разорвать, зеленый круг - место где надо измерять сопротивления. между зеленым кругом и гнездом на Х1, Х10, Х100, зеленый круг это минусовая клемма полуторавольтовой батареи. на пределе Х1000 достаточно вытащить питание и во время ремонта на это гнездо внимание не обращаем. батареи все извлекаем во время замеров.между клемой Х1 и минусом батареии должно быть 29,5 ом, соответственно Х10 и минус батареии - 314 ом и Х100 и батарея - 3,5 ком. если показания другие, надо искать почему, так. проверять надо каждое место пайки. начинают проверку с режима Х1. если схема другая, то надо подкорректировать эквивалентную схему измерения...если есть скайп или аська то можно поработать онлайн...
Тип файла: jpg 81644944.jpg (96.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 8.jpg (53.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось spasatell; 26.05.2014 в 17:29.
26.05.2014 17:24 #18
spasatel.
Поясняю.
1. В предпоследнем абзаце есть расшифровка того, что не пропечаталось, т.е. получились звездочки и какие-то цифры.
2. В положение умножить на 1000 - это гнездо измерения резистора.
3. Монтажная схема обычная, выполненная не на печатной плате.
4. Проверял батарейки, установленные в цешке. Ц20 показывает реальные 1.5 в и 4.5 в. Батарейки новые, купленные специально для тестера.
Поскольку я работаю с планшета без году неделя делать вложения и пр. в своих сообщениях не умею. Извините. Ц20 можно посмотреть здесь: cxema.my1.ru>схемы>
Не совсем понял миниатюры.
Спасибо.
26.05.2014 17:32 #19
миниатюры, это схемы с которыми я работал.первая это схема Ц-20 взятая за основу. вторая это схема прибора, когда переключатель стоит в положении измерять сопротивления...
26.05.2014 17:35 #20
еще необходимо проверить R6 для этого замер надо проводить в точке подключения к головке и на гнездо Х100 показания - 4.5 ком
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:16.
