RGB Controller. Завис на одном цвете
Страница 2 из 2
27.05.2014 18:39 #11
Полевички не убиты?Проверка - затвор на исток.
29.05.2014 10:38 #12
Да, похоже что пробиты ключи. Проверить легко -замкнуть на секунду пинцетом крайние ножки (судя по всему это n-канальные полевики, которые открываются положительным потенциалом) при этом один цвет должен перестать гореть.
Если они всетаки не пробиты -закоротить один из кондеров параллельно кварцу (можно еще для верности питание перебросить), обычно при этом проц уходит в ресет, и судя по наличию резисторов подтяжки к земле на ключах его выходы в 3-м состоянии при этом, т.е все светодиоды должны погаснуть. Далее размыкаем кондер, программа стартует и смотрим что она нарисует. Если опять вся лента горит -значит глухо
Последний раз редактировалось Alexandr111; 29.05.2014 в 10:43.
29.05.2014 10:41 #13
Есть похожая плата, собрана на атмеге, не запускался кварцевый генератор, вылечилось заменой кварца, попробуйте. Про осциллограф вам уже советовали.
30.05.2014 16:05 #14
Сообщение от Alexandr111
Спасибо!!! Все доходчиво написали. Заработало! Добра Вам!
20.12.2014 22:18 #15
доброго времени суток подскажите пожалуйста ссылочку по ремонту блоков питания для светодиодных лент
20.12.2014 22:20 #16
вечер добрый есть ссылочка на ремонт блоков питания для светодиодных лент
20.12.2014 22:35 #17
Не знал, что для светодиодных лент придумали специальные блоки питания. Спасибо тебе добрый человек Саня888.
19.02.2016 17:52 #18
Спасибо большое за информацию , все заработало)))
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
