Монитор BenQ Q7T4. Экран гаснет через несколько секунд
Страница 2 из 4
2,219 485
17 2
23.07.2012 15:47 #11
Ёмкости в БП-проверь...
1 3
09.09.2012 18:21 #12
Всем привет.
В продолжении темы ... Benq FP91G, вкючается на 3 секундыи гаснет.
Аналогичный аппарат
Схема взята отсюда http://monitor.net.ru/forum/benq-q9t...oad-27769.html
Плату пропаял. Была вздутая емкость С712 поменял ( затем заменил все электролиты)
Вместо +3,3В замерил -3,3
вместо +5 В .... +1,7В
на вторичной обмотке импульсы есть и меняются (дежурка/рабочий)
Вокруг стабилизатора IC701 (L11170) потемнел текстолит.
Куда копать.
2,219 485
17 2
09.09.2012 18:44 #13
Копай в сторону +5В(без него ничего не будет).Стаб 1117 проверяется легко-он либо работает(стабит),либо нет..,важно проверить-есть входное напряжение на него.Удачи.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
10.09.2012 14:03 #14
ТоЗдесьТоТам, "там" же задали вопрос...
Меряешь так?
Тип файла: jpg REM37.JPG (9.5 Кб, 0 просмотров)
1 3
16.09.2012 08:32 #15
Сообщение от REM69SMAT
Меряешь так?
Нет мерил не правильно.
общий щуп на +3.3. Отсюда и ошибка .
+5.0 -3.3=+1,7
В общем +3.3 +5.0 в норме.
Два биполярника Q815 и Q816 пробиты (2SС5707). Пробит переход БЭ .
Транзисторы поменял , конденсаторы 220*160V нормальные (проверял)
Монитор работал часа 3. несколько раз вкл/выкл.
Через сутки та же проблема. советовали проверить полевик какой-то, а как ? и какой?
Тип файла: gif Q815.GIF (22.4 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
16.09.2012 09:47 #16
Там 2а полевика Ку812-813,звони на "пробой",с учетом ,что их можно "открыть"прибором...Вполне возможно сели лампы...
649 97
5 1
16.09.2012 18:47 #17
С821, тоже бы заменить. А биполярники, (остальные) звонятся нормально?
1 3
16.09.2012 19:33 #18
Сообщение от alexzand
.....Вполне возможно сели лампы...
Возможно лампы и сели , но несколько часов после первого ремонта работало как новое. Транзисторы выбило при включении на следующий день. Повторюсь ... пробило переход База-Эмиттер
Вот так вот ...
1 3
16.09.2012 19:47 #19
Да вроде бы как нормально .все звонятся. С821 это электролит 470мк*35? . Они все поменяны. В каком состоянии были родные точно сказать не могу ( прибор гарантированно меряет до 100микроФ, а так тестером на глаз все нормально.)
649 97
5 1
16.09.2012 20:56 #20
По данной модели не сталкивался, но надо найти причину вылета 815 и 816 тр. Поэтому часто обращают внимание на Эл/ литы. Ставить жел. новый. А так, проверить резисторы в цепях 815, 816 и, по возможности, трансформатор. Вторичку не сбрасывать со счетов.
Жел. удачи!
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 18:19.
