Объясню очень ненаучно и максимально лаконично по приведенной схеме понижающего (Step-down) преобразователя:
1) На дроссель подается импульс. Напряжение через дроссель протекает НЕ моментально. Сначала дроссель запасает энергию. В процессе этого, напряжение "на том конце" нарастает. Когда напряжение наросло до, скажем, 5 вольт, то микросхема "перестает подавать" импульс. Таким образом на выходе поддерживается одно и то же значение (условно-)независимо от нагрузки. 2) Как микросхема "понимает", что пора прекратить "подачу" импульса? На 5-ый вывод обратной связи через делитель R2,R3 и поступает некое напряжение, при котором устройство приходит в режим рекуперации. Установите R2 и R3 других значений и выходное напряжение изменится (логично предположить, что переменный резистор, реостат, позволит изменять выходное напряжение в процессе работы). 3) После того, как подача тока (импульса) на дроссель "обрывается", запасенная энергия стремительно высвобождается из катушки в цепь (явление ЭДС самоиндукции). Вот для этой цели и установлен рекуперирующий диод шоттки, позволяющий направить эту энергию в нагрузку, а не в ключ.
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим |
Никак Вы не переделаете постоянный ток в постоянный ток более высокого напряжения. Надо сначала переделать постоянный ток в переменный или хотя бы в пульсирующий. Потом повысить напряжение скажем обычным трансформатором, потом превратить переменный в постоянный ток. И про пульсирующий ток - в России пульсирующий ток считается переменным. А в Китае пульсирующий ток считается постоянным. А понижается напряжение постоянного тока элементарно делителем напряжения - то есть поставить скажем два резистора и каждый резистор делит напряжение в соответствии со своим сопротивлением.
Последний раз редактировалось tsvigo; 24.07.2017 в 04:34.
tsvigo, глубокие мысли, я в восхищении. Особенно сразило это:
Ещё что нибудь эдакое есть?
Мастер Гауптман,
Старость - нерадость. Где Ваши глазние прибори? На носу носить надо, а не на крише! tsvigo, Новичок,. Регистрация: 26.03.2013,. Сообщений: 1 Прошу понять и простить !... Но тема злободневная, можно пообщатся.
