В дежурном режиме с "отстегнутыми" разъемами питание в пределах допуска получается имеется.
На P.CONT2 - 12,5V. P.CONT1,3 - 0V. С подключением CN906 на выводах везде - 0V, кроме 4 и 6V. Пробовал и с отключением CN907. Получается я так понимаю что как только формируется 32,V на СN904 напряжение 5V c P.CONT2 попадает на Enable(1) IC504 где оно стабилизируется до напряжения 3,3V и далее идет на системный процессор IC501 (40). Еще гляну что на IC931, Q943, Q947. |
Посмотрел систему сброса. Реализована на PST3635NR (IC for CMOS System Reset). На Vdd(4) - 4V, Сd(5) - 3,63V. A c OUT(1) -0V?
На системном контроллере IC501(M30622MEP-B32FPUO): Vcc(16,62)-3,32V P_CONT1 - 0V P_CONT2 - 0V P_CONT3 - 0V Не могу найти кто "дает" питание на кнопку. На ней 0.V По совету пропаял феном. Выцеплял прошивку EEPROM c сохранением оригинала (пробовал забить FF),сравнивал с похожими прошивками с HCD-DZ555(нашел в сети). |
Вам необходим осциллограф. Скорее всего на передней панели стоит ещё один чип, который выводит информацию на экран и опрашивает кнопки и ик-приемник. С основным процом общается по последовательной шине. К сожалению я не нашел среди схем схему морды с дисплеем и кнопками и вышеизложенное - мои предположения.
Я написал неправильно. Здесь всё как обычно. В файле 3.pdf в правой части кнопки сводятся на разъем CN806(1,2,3) сигналы KEY2, KEY1,KEY0(на эту линию заводится кнопка power через CN809). Всё это в конце приходит на процессор(я это прозевал) - ножки 94,95,97. Так как кнопки коротят на массу через резисторы линии опроса, то на них должно быть напряжение 3.3 вольта, обеспечиваемое через R514(KEY0), R512(KEY1),R510(KEY2) от E3.3v . Смотрите, что у вас....
LEAS чтобы я без вас делал бы
. Забросил бы аппарат. Через пару-тройку дней опишусь. Зверька запустил: Пробит был D502 (1SS355WTE-17). И самое интересное С526 накоротко. Пока соберу аппарат, залью родную прошивку, и на обкатку....
Без меня вы и сами бы разобрались. Схема же у Вас есть. Видимо вы просто отвлечены другими задачами. Я сегодня с 7 утра пытался совместить внутреннюю флэш и СД карту и нифига даже Рут на андроиде в explay не вышло. А кому то это 2 пальца об асфальт.
