Включение ТВ при подачи питания
Страница 2 из 2
28.08.2007 11:20 #11
Фокс, помоги пожалуйста выбрать реле. Не могу найти подходящего.
Взял реле к-19 и конденсатор 16в 220 мФ. контакты кратковременно замыкаются в момент подачи питания. Можно ли сделать, чтобы они замыкались с задержкой в несколько секунд после подачи питания?
Последний раз редактировалось Steve48; 28.08.2007 в 15:29.
28.08.2007 22:09 #12
Мне жаль но ты не совсем понимаешь свою проблему.
В этом случае схема на реле получится очень громоздкой.
Тебе нужен алгоритм значительно сложнее чем ты представляешь.
Для этого нарисуй на бумажке импульсы пауз и срабатывания контактов.
Это выглядит примерно так:
1. пауза до включения контакта,
2. срабатывание контакта 1,
3. пауза,
4. срабатывание контакта 2,
5. пауза
6. срабатывание контакта 3,
7. пауза - выключение
Итого тебе нужно сформировать семь импульсов разной длительности разнесеных во времени.
Тут нужна электроника, а следовательно специалист способный разработать и собрать оригинальное устройство.
Там вообще нужно еще разобраться из чего ты исходишь в постановке задачи.
По твоему уровню в электронике, если нет денег на готовое устройство, лучше поискать шаговый искатель там ты уж точно и наглядно разберешся.
29.08.2007 14:17 #13
Сообщение от Steve48
Задача свелась к тому, что нужно, чтобы после подачи питания:
через 2 секунды замкнулась и разомкнулась 1-я пара контактов,
затем, через 2 секунды замкнулась и разомкнулась 2-я пара контактов,
и еще, через 3 секунду замкнулась и разомкнулась 3-я пара контактов.
На форуме espec видел, что есь желание собрать это на к155ла3/ие2/ид1. Можно на один корпус меньше: К561ЛЕ5/ИЕ8. Примерная схема - ниже. Только время "нажатия" на кнопку там равно паузе между нажатиями, но я думаю это не критично. А если критично, то можно транзисторы поставить не через 1 выход, а через 2 или вообще поставить
перед транзисторами диф. цепочки, тогда нажатия будут кратковременными.
Тип файла: jpg Shema.jpg (55.1 Кб, 2 просмотров)
Последний раз редактировалось Esaul; 31.08.2007 в 08:44.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 04:12.
