Ну на самом деле это уже неплохо. На первичку трансформатора импульсы поступают. Напряжение импульса много ниже 600 вольт, однако, за счет выбросов ЭДС самоиндукции первички, мультиметр начинает сходить с ума. В таких измерениях лучше воспользоваться стрелочным мультиметром, на щупы которого можно установить фильтрующий конденсатор 0.1 мкФ. Первичка, получается, цела, без межвиткового замыкания. На супрессоре D12 должно наблюдаться постоянное напряжение (больше 130 вольт постоянка).
Проверьте вторую вторичную обмотку (77 витков), проверьте напряжение на ней (более 500 вольт переменка). Если все обмотки в норме, то проблема лишь в умножителе.
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим |
Забыл сказать. Фильтр 0.1 мкф можно ставить для измерения выходного постоянного напряжения в импульсных источниках. Импульсы первичной обмотки лучше смотреть осциллографом.
На супрессоре D12 должно наблюдаться постоянное напряжение (больше 130 вольт постоянка). Мультиметр в бесконечность на постоянке
Проверьте вторую вторичную обмотку (77 витков), проверьте напряжение на ней (более 500 вольт переменка) тоже бесконечность. |
(мерил Ц20-старая добрая цэшка) на вторичке где умножитель:
1) общ щуп С14, раб щуп на L1 кажет 480в, наоборот ставишь щупы зашкаливает 2) общ щуп на центр, раб на RR4 кажет 240в наоборот 340в 3) общ шуп на центр, раб на RR5 кажет 260в наоборот 320в |
Здравствуйте!
У меня к вам еще вопрос. За что отвечает эта плата? ![]() Ситуация в следующем: Заменил транзисторы в плече, затем стабилитрон ST15-3. Собрал, сварочник включился, но при нажатии кнопки на горелке - раздался щелчок. При осмотре увидел сгоревшие диоды (на фото возле центральных разъемов.) маркировка 4733А (Подозреваю, что они сгорели еще в первый раз вместе с плечом, а сейчас, когда оно заработало - просто взорвались.) Заменил их на 5v1, собрал - НЕ РАБОТАЕТ ОСЦИЛЛЯТОР. В чем может быть проблема, куда смотреть? PS/ резисторы возле разрядника целые, напряжение на двойном разъеме верхней платы (при нажатой кнопке 450V DC), (при отпущенной 10-12v DC) Реле - щелкает.
Последний раз редактировалось semyera; 01.02.2015 в 01:14.
