Быстро садится телефонный аккумулятор на преобразоветеле MAX1674
Страница 2 из 3
19.07.2014 17:38 #11
Сообщение от mikaleus
а какой дроссель туда поставили? Речь не о номинале (22 мкГн), а о допустимом токе (rating current). Если он ниже 300 мА, то скорее всего схема нормально работать не будет КПД упадёт.
Дроссель поставил такой CDRH6D38NP-220N, у него допустимый ток 1.3А
19.07.2014 18:51 #12
КПД не при чём, аккум дохлый...
Аватар для mikaleus
20.07.2014 01:30 #13
Да дроссель нормальный...
Ну тогда аккумулятор "ф топку".
20.07.2014 04:34 #14
Будь дроссель хоть трижды ненормальный и КПД никудышний, но при заявленном токе 100 мА аккумулятор должен работать в 25 - 30 раз дольше. Это - главное. А сколько из потребляемых 100 мА рассеивается в тепло и прочие потери - не в этом ведь вопрос. Если источник не в состоянии отдать положенную порцию энергии при конкретных достаточно щадящих условиях, то при чём здесь потребитель? Какая разница для данного случая, как потребитель расходует полученную энергию - в тепло, в полезную энергию или во что другое?
20.07.2014 08:44 #15
Для проверки аккумулятора измерьте его внутреннее сопротивление. Если больше 10-15 Ом, он дохлый.
21.07.2014 11:15 #16
Сообщение от ctc655
а откуда такие данные, на новых оригинальных АКБ внутренне сопротивление от 100 до 140 ОМ, чем мереете внутренне сопротивление?
22.07.2014 08:49 #17
На литии еще не приходилось мерять внутреннее сопротивление. Это данные для металл -гидрит. Для лития нашел - 5...15 мили Ом/А*Ч емкости. В другом месте дают -150,,,250 милиОм при 3,6 В. Это все-же источник напряжения.
Внутреннее сопротивление меряю тестером и резистором. Заряжаю батарейку или элемент. Затем меряю напряжение на холостом ходу - это будет Е источника. Затем нагружаю на резистор ( у меня 1 Ом точно) и меряю падение напряжения на нем - это будет UR. Затем по формуле
r=R(E/UR - 1). Вот где-то так.
Поиском посмотрел как кто меряет внутреннее сопротивление - в принципе все к одному и сводится.
22.07.2014 08:53 #18
Сообщение от ctc655
Для измерения емкости и внутреннего сопротивления литьевого АКБ сотовых телефонов есть специальные приборы, например ADS так он даже при простом тесте выдает параметры внутреннего сопротивления
Аватар для mikaleus
22.07.2014 09:26 #19
Литиевый элемент мобильного телефона в пике должен обеспечить ток около 1,2 А. При внутреннем сопротивлении в 1 Ом просадка напряжения будет 1,2 В, а это уже очень много - телефон вырубается.
Т.е. для телефона 150 мОм это норма жизни.
Кроме всего прочего, аккумулятор это не только литиевый элемент, но и схема защиты. А там два последовательно стоящих полевика.
22.07.2014 11:41 #20
Сообщение от Evgenij_Pot
...на новых оригинальных АКБ внутренне сопротивление от 100 до 140 ОМ...
Ошиблись, мОм.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:35.
