Всем добрый день! Ресивер ORTON 4050C При включении горит красный светодиод и на табло ОП . Не реагирует на кнопки и на пульт. Напряжения питания-3.35.-5.12.-13.48.-23.9. Где начать копать? Буду благодарен за помощь.
Последний раз редактировалось vjacheslav; 27.12.2014 в 22:38.
Нужно подробнее. Питалово на "морде" присутствует?
Если Да-куды на ногу Проца поступает .
Ещё подробнее.
Индикация Каналов присутсвует? Если нет: Начнём с БП. Схему "нарыть" попробую с AUDIO.NET
Индикация каналов отсутствует. Включаю сетевую вилку в розетку. Загорается красный светодиод. Горит в течении 1 сек. Потом на табло появляется ОП, далее красный светодиод моргает два раза с частотой 0,5 сек. и далее горит постоянно, а также на табло ОП, и все мертво. Никакой реакции на кнопки и на пульт. Напряжения питания под нагрузкой я дал в первом посте.
