Телевизор Горизонт 54CTV510. Розовая окантовка за светлыми деталями
Страница 2 из 2
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
21.07.2014 06:44 #11
Пальчиком ткни...
В то место-где (как тебе думается) болячка
21.07.2014 13:22 #12
Заменил ТДА4555, кварц и подстроечный конденсатор картина та же самая. При принудительном включении ПАЛ иногда появляется цвет. При регулировке ускоряющего напряжения окантовки можно почти полностью устранить. И еще при включении телевизора экран светится не сразу как обычно, а примерно через 0,5 мин. Конденсатор С20 один вывод был окислен. Залудил и запаял снова. Линии обратного хода по кадрам расположены реже, чем на картинке. Прикладываю картинки. На картинке Ольга Ковалева, где изображение не на весь экран, этих линий нет. На двух других линии есть.
Что еще может влиять на включение ПАЛ? Может ли такое быть, что искажен трехуровневый импульс и на СЕКАМ он не влияет, а на ПАЛ влияет?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
21.07.2014 14:31 #13
Написали же - замени вольтодобавку в кадровой, можно там и гамузом литы махнуть, пора уже. Ускоряющее чуть добавь. Измерений нет - тогда всё.
326 33
1 10
21.07.2014 15:16 #14
Его не лудить надо было, а менять на заведомо исправный. Ну и вольтодобавку заодно заменить, вроде это кондёр микрофарад на 220х63В.
963 2,971
45 73
21.07.2014 16:00 #15
ГауптМан дело говорит..
937 5
8 13
22.07.2014 01:31 #16
Сообщение от PaDuyC
Его не лудить надо было, а менять на заведомо исправный....
Не зря он окисленный, электролит потек, значит дохляк.
Сообщение от PaDuyC
... Ну и вольтодобавку заодно заменить, вроде это кондёр микрофарад на 220х63В.
Если приведенная схема соответствует, то С8 100Х63. Да их там как минимум половину менять надо. ESR-метр нужен.
А игнорирование вопросов - это неуважение к участникам!
22.07.2014 17:40 #17
Справишся с кадрами, глядишь и цвет появится...строб импульс однако-так что
сначала кадровая!
О сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных...
22.07.2014 18:49 #18
Спасибо всем. Заменил вольтодобавку, линии исчезли. Окантовку то же убрал, а вот с ПАЛ не получается. Не хочет автоматически включаться. Остается включенным на СЕКАМ. При принудительном включении работает нормально. Получается, все участки схемы работают нормально кроме опознания системы. Неужели надо еще раз менять ТДА4555? Картинка на экране появляется через полминуты, хотя на панели кинескопа все напряжения появляются сразу и катоды прогреты. Не связано ли это как то с ПАЛ?
326 33
1 10
22.07.2014 20:20 #19
В советское время, когда кинескопы были, мягко сказано, го..но старались изобретать способы продления их жизни. Задержка включения кинескопа был одним из этих способов. Верней всего поэтому так включается с задержкой. Для того что бы цвет нормально опознавался надо что бы кадровый строб импульс дошёл куда надо. Насколько знаю в этой схеме (TDA4555) опознавание цвета идёт с интервалом 20 мс (80 мс на 4-е стандарта) на каждый стандарт цвета, что бы опознать какой стандарт цвета декодируется и потом ещё 40 мс задержка на включение цвета, так что кадровый строб явно в этом участвует. Именно поэтому предлагал заменить С20. Но там их в цепи явно не один С20 и замена микры-декодера похоже ни к чему не приведёт.
24.07.2014 09:57 #20
Неисправность по ПАЛ устранил путем перерезания дорожки идущей от вывода 27 ТДА 4555 к МСН-501. Какая то неисправность в МСН, искать надоело. Непонятно зачем потребителю лишняя кнопка, если система и так определяется автоматически.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 05:14.
