Телевизор Sony KV-2185MT
Страница 2 из 6
1 7
01.08.2014 13:48 #11
Сообщение от Alex-A-N
Да-а-а, похоже чукча - не читатель, чукча - писатель. Сам вопросов задает много, вопросы и советы других не читает и не отвечает. Ну-ну...
Чукча и читатель тоже. Только пропаяет что-то подозрительное, ничего не изменится, он и не пишет. А чего писать-то? Смотрит, чего бы еще пропаять, заменить и т.д. И читает, чего бы еще попробовать. Напрягают чукчу советы типа меняй все электролиты, все диоды, включая стеклянные, вообще пол-платы меняй (слегка утрирую. У тех, кто многие годы занимается ремонтом ТВ, практически все элементы для "попробовать заменить" уже лежат на столе. У чукчи конечно тоже что-то есть, но за многими элементами надо идти в магазины или к коллегам. Найдет детальку, заменит, а ничего не изменилось. Процесс затягивается, создается впечатление, что чукча не реагирует на ответы уважаемого сообщества.
Читатель, не сумлевайтесь!
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
01.08.2014 14:45 #12
Сообщение от enzh
Просветите, пожалуйста, что означают сокращения при элементах на принципиальной схеме
:CHIP, :FPRD, :PP, :PT, :RS, :RF и, возможно, другие. И еще. Что означает, когда обычное сопротивление на схеме окружено прямоугольником?
В эти дебри можно не залазить.
Это уточнение к применяемым элементам. Например: RF- резистор /предохранитель.
Стреляю без предупреждения и без промаха!
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
01.08.2014 16:14 #13
Сообщение от enzh
Сильно, а не "слегка", "все", "полплаты", "включая" это домыслы и фантазии, видно, от оч невнимательного чтения. Ежели нет доверия к советам - можно ничего не читать, не менять и вообще ничего не делать, в этом случае не придётся и отчитываться и держать помогающих в курсе работ. Да и тему можно прикрывать. Удачи.
937 5
8 13
01.08.2014 20:44 #14
Сообщение от enzh
...Читатель, не сумлевайтесь!
Дык, ты это делом доказывай! Откуда мы можем знать, что ты там у себя потихоньку сделал? Мы-то делаем вывод, что человек ничего не делает, ждет, когда ткнут в нужную детальку. Мы ж не ясновидящие!
C619 и банку подставлял?
1 7
04.08.2014 14:18 #15
С619 именно такого не нашел, нашел танталовый советский 200мкФ 50В, о таких вроде ходит молва, что не высыхают, вечные. Попробовал заменить (с выпаиванием родного). Безрезультатно. Поискать такой, как по уставу?
Банку пока не менял (нету под рукой), но на выключенном телевизоре попробовал ее коротнуть. Мощный разряд был косвенным признаком того, что как конденсатор она работает. Но поиском замены все равно озадачился.
Мне здесь высказывали предположение, что генерация в ИП может срываться из-за закоротки или просто повышенного потребления в потребителях напряжения. Я поочередно отключал от него провод на блок разверток, на остальные потребители (блок разверток при этом подключал обратно - когда-то было нельзя импульсный БП включать совсем без нагрузки, сейчас может и можно, но "на всякий случай"). Работоспособность блока не восстанавливалась. Значит, неисправность в нем. Пока проводил эти действия, обнаружил, что он теперь не запускается при касании ножки 8 микросхемы ИП. Неисправность из мигающей превратилась в стабильную.
937 5
8 13
04.08.2014 16:40 #16
Исходя из того, что измерений мы не дождемся, я бы на следующем этапе подставил STR-ку.
1 7
04.08.2014 20:01 #17
А какие измерения от меня ожидаются? Я уже писал про напряжение на банке и на выходе с ИП, - когда он оживал. Даже не знал, что от меня ожидают еще какие-то измерения. Что померить?
Про STRку озадачился, ее в моем хозяйстве нет.
649 97
5 1
04.08.2014 20:45 #18
Сообщение от enzh
...конечно тоже что-то есть, но за многими элементами надо идти в магазины или к коллегам...
Вот, именно, поэтому ремонтировать намного дороже, чем купить другое, б/у...
Сходите к мастеру!!!
А как же брак, плохая пайка и пр.
Даже у спецов, возникают подобные вопросы...
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 04.08.2014 в 21:29.
937 5
8 13
04.08.2014 23:18 #19
Сообщение от enzh
А какие измерения от меня ожидаются?...
Если мы ремонтируем первичку БП, то режимы STR-ки (напряжения на каждой ноге). Только осторожно, если коротнешь случайно, то сам уже вряд ли восстановишь.
1 7
05.08.2014 11:50 #20
В схеме приведены режимы STR-ки, когда БП работает. Когда генерации нет, все напряжения другие. Это не показатель неисправности STR-ки. Я все же промерил, уже писал, по всем ножкам с небольшим разбросом 15,7В, на исправном должно быть 76В тоже с небольшим разбросом по ножкам. Попробую все же найти заведомо исправную STR-ку и снять эту неопределенность.
Спасибо за предупреждение про осторожность.
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
