Телевизор Nokasonic NK 1205U 12" TFT
Страница 2 из 2
Аватар для SHUR66
23.09.2014 00:46 #11
Сообщение от SpiderMax
Изначально внутрености были чильно поражены домашними шестиногими животными. Все платы были промыты и просушены, все вычищено зубной щеткой....
При таких процедурах легко, не глядя, смахнуть пару-тройку чиповых кондёров(резисторы обычно более плоские и хорошо пропаянные) , тем более если пайки поражены Блатоптерами Если на покрытии дорожек видны тёмные пятна, нужно соскоблить до меди(потом замазать), ножки у проца можно проверить проведя по ним иголкой, но легко, без фанатизма, так чтобы неприпаянная только отогнулась, а не оторвалась...А про названия МС не зря спрашивали, как ты догадался, скорее всего не работает АЦП, но все входы всё равно проверить нужно, тем более что есть и цифровые...CARD? Или я не прав? Так что ищи Мануал на ящик или даташиты на все микросхемы...
Аватар для Leshij2009
23.09.2014 04:29 #12
только когда включаю VGA то надпись есть и появляется NO SIGNAL, а изображение отсутствует, просто черный фон. во всех остальных режимах такая картинка.
источники у него ВИДЕО, VGA, CARD, TV. переключаются источники сигнала кнопкой на самом телеке.
А блок питания?Что выдает?
Аватар для SpiderMax
23.09.2014 09:16 #13
Сообщение от Leshij2009
не смотрел еще ...
23.09.2014 21:54 #14
Блок питания-то здесь при чем? Замеры скорее всего ничего не дадут. Пропаивай все подряд вокруг большой микросхемы, проверь питание на кренах, можно керамику в обвязке паука прозвонить на всякий случай, бывает пробивает в таких случаях.
24.09.2014 07:34 #15
судя по принципиальной схеме проблема у ТС, а не в мониторе
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 08:34.
