Кондиционер БК
Страница 2 из 2
Аватар для fanttom
13 80
20.10.2014 22:22 #11
Это тот конденсатор что квадратный большой?который шунтирует сам компрессор?правильно понимаю?
Аватар для fanttom
13 80
20.10.2014 22:24 #12
А если на кондиционер подали 380 вольт(есть такой слух)компрессор мог выжить.?
Аватар для сашандр
94 44
21.10.2014 08:26 #13
Вам говорят!-подкиньте конденцатор-заведется!-повезло.Если нет-то или межвитковое или заклинило вал внутри(можно попробовать когда гудит садануть несколько раз компрессор молотком-без фанатизма конечно.Если при работе пришло 380 то скорее всего тапки ему(прозвоните пусковую обмотку-может обрыв).А так если не конденцатор тогда металлоприем.
Последний раз редактировалось сашандр; 21.10.2014 в 08:32.
84 12
1 1
21.10.2014 10:11 #14
Вы, как телемастер, конденсатор найдёте.60 мкф, 320 вольт.Могут быть и другие номиналы.Может быть и круглый.Тестером проверьте на обрыв и короткое замыкание.
Аватар для сашандр
94 44
21.10.2014 20:23 #15
Да хоть треугольный конденцатор,а паралельное соединение ни кто не отменял,кратковременно и на 100в(конденцатор) можно запустить.Дело пахнет керосином-компрессор времен СССР-там лак тупо от вибрации стерся-неговоря о насосе(лепестки).
84 12
1 1
21.10.2014 21:06 #16
Пусковой конденсатор, возможно, пробит.В таком случае подключение другого не поможет.Надо отключить и проверить старый кондёр.
А насос там поршневой.
Аватар для fanttom
13 80
22.10.2014 13:50 #17
Всем спасибо .Буду пробовать сделать .Думаю хотя бы один заработает,все таки made in СССР.ДОЛЖНО РАБОТАТЬ.Коммуняки могли делать качественно.Холодильнику "ростов"30лет-до сих пор машет.Только раз реле менял.Всем спасибо.
Аватар для Iroha
47 23
7 0
21.08.2017 08:35 #18
Если сразу автомат вышибает. то короткое в компрессоре. если не сразу , то скорее всего клин. Пусковой для очистки совести проверить все же не мешает. можно его кратковременно перемычкой коротнуть на 0.1 сек. должен запуститься.
Страница 2 из 2
компрессор, кондиционер бк, термореле
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
