Вот, смотри, дорастишь всё по току и напруге и ОК
Материал из "рАДИО" №7 1988Г.
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
А...Так это поворотник для ВК...А родные схемы не рассматривал? а нормальные кабели не пробовал? То что я дал - это сама простота...т.е. надёжность
Напруга рулится относительно искусственной средней точки, как в "+", так и в "-". Нужно подобрать деталюшки и ток защиты под твои параметры...Кстати, а какие моторы? Помехи могут быть не от ШИМа, а от щёток, например...Фильтры от помех на самих движках обязательно должны быть, а ШИМ он только на ключе ШИМ, после выходных фильтров, на двигателе он уже не ШИМ ...
Последний раз редактировалось SHUR66; 21.11.2014 в 04:41.
В схеме стоит пара КТ816-817, у них макс ток =3А, но я бы их заменил, потому что будут греться, на более мощную комплиментарную пару(но всё равно на радиаторах), например 805 и 837, 818 и 819, 825 и 827 и т.д., токовые резисторы(2ом) расчитаны на ток защиты около 350 мА, их нужно уменьшить примерно в 8-9 раз(0,25-0.3ом), диоды и конденсаторы фильтра увеличить в 3-5 раз, ну и трансформатор, соответственно, примерно 2х20в, 3-4А, что-нибудь ватт на 100-120...Не забудь всё это умножить на два мотора...и будет тебе надёжность
![]() В общем когда ты это соберёшь, получится чемодан, тогда задумаешься о ШИМе...
Последний раз редактировалось SHUR66; 23.11.2014 в 22:52.
Можно...Но для симметрии придётся использовать сдвоенный переменный резистор, включённый "реостатом" по краям штатного...Ну и поиграть с номиналом...
Как-то так... Но лучше уменьшать напружку на трансе, возможно переключением отводов от соответствующих напряжений, транзисторы меньше греться будут, да и плавная регулировка максимума вряд ли нужна... Как-то так (на две скорости)...
Последний раз редактировалось SHUR66; 04.12.2014 в 01:21.
Наверно существуют в унифицированных сериях (ТА,ТПП и др.) или у вояк, но проще взять какой нибудь ТС, например ТС-270 (в УЛПЦТ) , и перемотать только вторички, и разбирается легко, и две секции...
