Высоковольтный преобразователь для ПНВ-57Е
Страница 2 из 12
17.11.2014 18:10 #11
А не взглянуть ли Вам на пьезотрансформаторы?
0 8
17.11.2014 19:13 #12
Сообщение от lllll
Не силен в этой тематике,-можно уточнить о чем речь?
1 1
17.11.2014 22:15 #13
А если использовать преобразователь вспышки от фотоаппарата?или шокера.Там всё вроде достаточно компактное.
относительно мелкий тдкс в мелких китайских ч.б. телевизорах.
Есть ещё вот такой вариант:
http://mirmsk.ru/ustroystvo_proverki_ukaz
Последний раз редактировалось r2d2; 17.11.2014 в 22:27.
17.11.2014 22:16 #14
пьезотрансформаторы http://www.quartz1.com/price/PIC/225N0203000.pdf
Запитываются ПЕРЕМЕННЫМ током. От трансформатора ( генератор на одном транзисторе) или полумостовой схеме (push-pull + 2 конденсатора). Можно и использовать эту схему.http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=70912 изменив номиналы сопротивлений и обмоток тр-ра, умножитель перенести за пьезотрансформатор
0 8
17.11.2014 23:08 #15
Сообщение от r2d2
От вспышки мыльницы преобразователь слаб,да и выходное напряжение там вольт 300,-не годится.От шокера нет и взять негде.На счет мелких ч/б телевизоров,-там на анод кинескопа идет тыщ 12,максимум 14,а для ЭОП надо минимум 18(в идеале 19).Тут надо ТДКС от мелких кинескопных цветных мониторов,дюймов в 15-17.Ну или от совдеповских цветных ТВ,32 -40 см по диогнали.
0 8
17.11.2014 23:25 #16
Сообщение от lllll
Занимательная вещь пьезотрансформатор,только вот разброс параметров уж больно скользский,-пожалуй не пойдет.Схему по ссылке я уже смотрел,-ничего,что у нее напряжение питания минимум вчетверо больше заявленного и имеющегося в наличии?
Еще раз заостряю внимание на двух изначальных константах,-на входе литий-ионный аккумулятор(мах.4,2В),на выходе ЭОП В8(19,5кВ,50 мкА).Это не обсуждается,иначе-бы можно было последовательно ставить 2,а то и 3 литий-иона и не париться с схемотехникой.Правда пришлось-бы париться с весом и габаритами монокуляра,чего как раз и хочется избежать любым путем.
17.11.2014 23:34 #17
СтараяЛампа
По мощности он проходит, но вот трансформатор придётся делать новый. напряжение поднять до 2-3кВ вполне реально, далее умножитель. Посмотрите конструкцию ВВ трансформатора http://doc.chipfind.ru/kit/nk298.htm
326 33
1 10
18.11.2014 08:26 #18
В мелких ч/б телевизорах на анод идёт не с высоковольтного вывода трансформатора, а с умножителя. Добавить ещё конденсатор и ВВ диод в умножитель и будет не 12кВ, а 18.
18.11.2014 09:37 #19
PaDuyC
а как быть с напряжением питания и габаритами?
326 33
1 10
18.11.2014 10:30 #20
lllll
Комментарий к высказыванию ТС, а не к конструкции девайса.
Страница 2 из 12
высокое напряжение, низковольтное питание, полевые транзисторы, преобразователь
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
