Подключение электродвигателя АОЛБ 22-4
Страница 2 из 6
25 155
1 2
06.09.2015 00:10 #11
Ветреный, отключение из-за повышенного тока в обмотке. Возможно, что влага присутствует-надо просушивать, если хранился в сыром помещении. Но просушивать в разобранном виде( можно лампочку внутрь статора на сутки, если по другому нет возможности ). Схему чуть позднее, если не забуду.
25 155
1 2
06.09.2015 23:32 #12
Ветреный, вот , как и обещал. Только схема не с шильдика, а типовая. И так все понятно должно быть. Про обмотки уже подробно описали Новоросьевич и Inventor, добавить нечего. Схема с конденсатором , как в Вашем случае, используется для тяжелого пуска, в отличие от безконденсаторных схем. Кондер должен отключаться при достижении прим. 75 % от ном. скорости вращения.
Тип файла: jpg CIMG0929.JPG (229.2 Кб, 0 просмотров)
07.09.2015 08:58 #13
Сообщение от Charlie
Спасибо большое.По схеме непонятно,куда включать кондер?
Один провод на П2.А второй на ВЦ ?
Правильно я понимаю.?
Или на шильдике внизу просматривается соединение кондера на ВЦ-РТ ?
Но все стерто,непонятно
Последний раз редактировалось Ветреный; 07.09.2015 в 11:04.
07.09.2015 08:59 #14
Попробую снять крышку справа у движка и просушить тепловентиллятором!
Спасибо за советы!
Кстати,измерил сопротивления:
Пусковая 9 Ом
Рабочая 4 Ом
25 155
1 2
08.09.2015 23:55 #15
Крышки обе снимать и удалять ротор. После просушки проверить мегомметром между обмотками и на корпус. Если нечем измерить, то обратиться к электрику с какой-то организации, где такой прибор есть. Удачи.
503 351
142 0
09.09.2015 14:05 #16
.....мои благие соображения:
..... слева от ЦБ и справа от Пуск втянуть один мкф.....
10.09.2015 13:33 #17
Сообщение от hrpankov
Не понял.Слева ЦВ--и на Пуск обм--сюда включить?
503 351
142 0
11.09.2015 00:18 #18
.....идея, независимо от ЦВ подключить 1мкф к возбудьке....
....Пусть там стоит, ничем немешает!...
20.09.2015 17:52 #19
АОлБ-22-4
Может пожалуйста кто кинуть схему соединения полюсов пусковой и рабочей обмоток электродвигателя АОлБ-22-4 220В, 180Ват, 1420 об/мин.
Буду очень благодарен.
516 208
29 2
20.09.2015 18:29 #20
Сообщение от blablablaq
http://r.search.yahoo.com/_ylt=A0LEV...3SxzR.Ou51IRQ-
Тип файла: jpg схема аолб.jpg (88.4 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 18:56.
