Через Q4 питается преобразователь - очень может быть что коэффициент транзистора разный ... Высоковольтный конденсатор определяет ток через лампу и , соответственно, мощность , почему и спросил - замерял ёмкость ? Поставь Q4 с большим бэтта ... Можно организовать доп . обмотки для накала , тогда точно легко будет зажигаться . У меня в китайском пятиваттном светильничке качает один D882 и эмиссионная спираль запитана от части обмотки ...
Последний раз редактировалось mocart; 28.11.2014 в 12:15.
Привет.Проблему нашел.Дело в том что БАП сам не разжигает лампу на 36 ватт а разжигает за счет ЭПРА,в котором схема умножения напряжения и задает первоначальный импульс после выключения ЭПРА и включения БАП.Проблема в ЭПРА заменил бракованные конденсаторы.
Схемы можно увидеть ?
Ну почему же , лампа дневного света на 36 Вт и "экономка" на 36 Вт - разные вещи - может секрет в этом ?
То есть накал всё же есть ? Что написано на колбах самих ламп ... ?
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1417792386 PDF - очень неудобный формат для редактирования - если можно используйте другой ... |
лампы применяю люминисцентные в корпусе т8,G13. 1200мм.И никаких других.Эпра схему которой вы видите работает на 2 люм лампы.Эпра собрана по приведенной мной схема с Бап(опять же выше).БАП запускает только одну люм лампу.Все работает.
Я пытался спросить - какая мощность указана на колбах ламп , то есть мощность самой лампы без ЭПРА .
