Дроссель в качестве магнитной антенны?
Страница 2 из 9
866 125
9 5
01.12.2014 16:53 #11
Магнитная антенна служит для преобразования переменного МАГНИТНОГО поля в электрический сигнал. Какой элемент гиратора способен выполнить эту функцию?
2,219 485
17 2
01.12.2014 17:05 #12
Давайте дождёмся отклика от ТС,а потом предметно поговорим,хорошо?..ПС-проштудируйте теорию гираторов и их применение-пригодится для будущих баталий.
225 144
7 6
01.12.2014 21:24 #13
Александр,тут даже теорию не надо применять. Т\С не отличается ясностью описания вопроса - " сделать малогабаритный переносной приемник на 50Гц.
Вот подумал использовать в качестве антенны дроссель открытого типа"
Если попытаться перевести на грамотный технический - ему нужен датчик наличия переменного эл.маг поля.
Гиратор НЕПРИГОДЕН! Он тут не при делах! :-)
Или вы, адександр, сумеете гиратор заделать в требуемом качестве?
Последний раз редактировалось рафаил; 01.12.2014 в 21:31.
2,219 485
17 2
02.12.2014 01:47 #14
Рафаил,зуб даешь?! Толпа обратилась в слух(С)...
225 144
7 6
02.12.2014 06:58 #15
alexzand, не уходите от ответа, ведь "Толпа обратилась в слух"
Сообщение от рафаил
2,219 485
17 2
02.12.2014 07:43 #16
Хорошо,по просьбе читателей из-за бугра(Уральского хребта)-наберите в гугле приёмник на гираторе(для начала),переварите инфу и снова в бой!Да,а что есть Ваше выражение"...гиратор заделать в требуемом качестве?"-это о добротности или как(что/где...)?
225 144
7 6
02.12.2014 07:58 #17
alexzand, ёлы-палы:
Сообщение от kslabs
Понадобилось сделать малогабаритный переносной приемник на 50Гц.
Вот подумал использовать в качестве антенны дроссель открытого типа...
Сообщение от рафаил
Покажите пример на гираторе датчика наличия переменного эл.магнитного поля.
2,219 485
17 2
02.12.2014 08:23 #18
Не поленился-нашел старую поделку из далёких 2-хтысячных(прообраз в ж.Радио2003г-приёмник без индуктивностей)-всё работало,диапазон перестройки очень широк,добротность контура велика,массо-габаритные параметры не идут ни в какое сравнение с дрочелями(посчитайте,кстати дроссель или МА на частоту 50Гц,для разминки).Или у Вас за Уралом приёмник перестал быть датчиком наличия переменного Эл.Маг.Поля!?
225 144
7 6
02.12.2014 08:38 #19
Конечно же может. Я не прав, в запарке (параллельно работу работаю ) написал эл.маг., а в голове то о магнитном поле. Надо было ручкам писать магнитного поля.
Но и Вы, alexzand, должны были бы поправить меня (если вникли в вопрос т/с), ведь гиратор для этой задачи не гож.
2,219 485
17 2
02.12.2014 08:48 #20
Я бы не стал додумывать и дописывать за ТС-здесь надо просто дождаться более полной инф.от "источника паники"-т.е. автора топика.
Страница 2 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 13:14.
