Считывание кодов с авто по светодиоду
Страница 2 из 3
3 5
12.12.2014 05:36 #11
Сообщение от vas320
Сначала погугли "646 в бак" а потом пиши
Люди годами так делают
Да я в общем не против - пускай льют, мне же работы больше будет
11 11
12.12.2014 13:33 #12
Сообщение от Edinolichnik
... и потом меняй форсунки....
Я так не думаю. В 90-х годах были проблемы с 93, тогда брали 646 растворитель и мешали с 76 бензином 50 на 50 (у 646 октановое число 123) получался 93. Москвич ИЖ 412 кушал с удовольствием в течение более полугода и было всё в порядке. Потом проблемы с 93 исчезли и мой верный конь возил мою задницу до 2001 года без проблем (пока не продал).
866 125
9 5
12.12.2014 13:44 #13
У Москвича нет форсунок. А на машинах с впрыском разрешается в бензине не более 10% этанола. Про другие компоненты не говорится.
3 5
13.12.2014 04:15 #14
Сообщение от Анатолий69
Это где так было? Честно говоря, впервые это слышу, да ещё в таких "дозах" И ведь надо было где-то такое количество растворителя ещё и брать по "сходной цене" - не пузырьки же ящиками в хозмаге закупать Не говоря уж, что кроме "октанового числа", есть и другие характеристики топлива.
Я вот помню, тогда обычно меняли поршневую на "76-ю", а бывало и от ГАЗ-53 засовывали Да и то, часто это делали не потому что 93 не было, а потому что 76 халявный был
А по теме - растворитель "подымет" из бака и всей системы все отложившиеся там за десятилетия лаковые и прочие отложения (по этой же причине не рекомендуется в старые машины лить и всякие специальные промывочные добавки). Может клей/компаунд в топливном фильтре растворить. Может разрушить лак обмоток в бензонасосе (от чего ещё и проводка поплавиться/загореться может), и пластиковые и резиновые элементы топливной системы. И куда весь этот срач попадёт в итоге, и что будет?
Этот совет из той-же "оперы", как и проверять на современных машинах работу "зарядки" отключением АКБ: на ГАЗ-21 и подобных с генераторами постоянного тока и полным отсутствием полупроводниковых элементов в систем электрооборудования, можно было абсолютно безболезненно, а на оборудованных генераторами переменного тока с выпрямителями (даже на "копейке" и т.п., не говоря уж про современные, напичканные десятками электронных блоков) - нельзя.
Как и категорически нельзя при ремонте тормозных цилиндров "смазывать" их современными тормозными жидкостями. Это в эру тех же ГАЗ-21 можно было, когда была тормозная жидкость БСК на основе касторового масла, которая не была гигроскопичной. А многие "спецы" (даже во многих "умных книжках") "по привычке" до сих пор "смазывают тормозухой" и советуют это всем - а потом вопят что "запчасти плохие", когда через годик снова приходится перебирать/менять вновь заклинивший тормозной механизм. Тогда как те же "плохие запчасти", смазанные при сборке специальной смазкой - служат по много лет без проблем. Нету специальной силиконовой смазки - смажьте той же касторкой из аптеки: на 2-3 года хватит, потом она густеет сильно.
19 0
13.12.2014 23:16 #15
Вот случайно нашёл
11 11
14.12.2014 13:06 #16
Этому рецепту научился в г.Череповце,когда был в командировке, а ,что касается растворителя, то он был "халявный" со склада.
19 0
15.12.2014 00:04 #17
Только я не понял у них на видео действительно пустой бак то али как?
Анатолий69 у вас какой рецепт то-соотношение какое берёте?
3 5
15.12.2014 19:44 #18
Я так и понял, что халява. И массовым это не могло быть.
Сообщение от vas320
В начале видео говорится - "работает на пустом баке". А это значит, что некоторое количество бензина в баке всё же есть. Кроме того - неизвестно что у него с "показометром" топлива. Исправен ли, или может вовсе "утонул".
11 11
16.12.2014 15:32 #19
Сообщение от vas320
Своим постом выше я писал, что брал 50% растворителя и 50% бензина А 76.
Edinolichnik
Я и не говорил, что это массово. Я сказал , что я так делал.
3 5
16.12.2014 23:02 #20
Анатолий69, Вы сказали
тогда бралИ 646 растворитель и мешали с
- что подразумевает, что так делали не только лично Вы, а и неопределённый круг других людей.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:47.
