Замена транзисторов в лабораторном БП
Страница 2 из 3
Аватар для falkonist
11.12.2014 13:56 #11
Да.
Можете поставить 2...3 КТ805 параллельно. Соединяете непосредственно базы и коллекторы, а эмиттеры - через токоуравнивающие резисторы по 0,22...1 Ома (какие найдете, главное, чтобы были одинакового номинала). Такое параллельное подключение эквивалентно одному транзистору вдвое-втрое бОльшей мощности. Но все равно рассеивать на них лучше не более 50...70% от суммарного значения, т.к. полностью уравнять токи не получится из-за разброса коэффициентов усиления. Какой-то из запараллеленных транзисторов может оказаться на пределе, а другие - недогружены.
Поэтому я и рекомендовал применить один, но более мощный транзистор. Его в крайнем случае можно нагрузить на 100% мощности (но не более, чем только по одному параметру!!! - ток и напряжение на коллекторе не должны выходить при этом за ОБР).
11.12.2014 15:56 #12
а мощность рассчитывается, как разность напряжений на входе регулятора и нагрузке, деленная на ток нагрузки?
Почему делённая на ток? P=U*I для постоянного тока, то есть падение напряжения на силовом транзисторе умножить на ток проходящий через него..
11.12.2014 16:30 #13
Можно и p-n-p, только поменять местами эмиттер и коллектор, коллектор с945 к базе мощного, а эмиттер с945 к коллектору.
11.12.2014 18:27 #14
Сообщение от PaDuyC
пардон. попутал. спс за исправление
11.12.2014 18:34 #15
Сообщение от vishz
спс. есть п210. рпр + мощности до потолка (60вт)
Модератор
13.12.2014 11:53 #16
Clexx, не создавайте в одной теме другие темы. Если есть вопросы по регулятору мощности, то создайте тему "Регулятор мощности 0-220 В до 1 кВт", например. Иначе путаница получается.
13.12.2014 13:18 #17
Сообщение от Moderator
ок. прошу меня извинить
21.12.2014 09:40 #18
результат: бп собран и работает. транзы ставил кт817 и кт808. первый на радиаторе, но не греется (на всякий случай ставил). второй тоже на радиаторе, но греется до 140°С (все же слабоват, надо найти че нить помощнее). на малом напряге греется ТЛка (гдет 70°), но мне ниже 15в не нужно пока.
при токе 1.5а напряжение проседает до 22в (транс не вытягивает).
в общем остался доволен - собран мой первый ЛБП! всем, кто проявил участие СПАСИБО V/
21.12.2014 10:17 #19
А ЭТОТ БЛОК ПИТАНИЯ СТАБИЛЕН И ИМЕЕТ ЗАЩИТУ ОТ КЗ :
http://texnic.ru/konstr/pitalo/pit8.html
"Регулируемый блок питания с напряжением до 24 В и с выходным током до 5А"
Силовые транзисторы можно установить на одном радиаторе и без прокладок ... к тому же ... старые родные серии...
Последний раз редактировалось mocart; 21.12.2014 в 10:22.
21.12.2014 10:42 #20
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
занимательно и полезно. я на блоке по теме два транза спалил изза кз. найду время - займусь. спасибо
Страница 2 из 3
блок, лабораторный, питания
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
