Простой блок питания
Страница 2 из 3
11.12.2014 20:40 #11
Сообщение от ajyr
78l05 маленькая кренка всего на 100ма её на радиатор не поставить,чтобы не грелась.Получается что схема не работает на низких напряжениях?
ДРУГ МОЙ ТУТ ТО СОБАКА И ЗАРЫТА - ВАМ НУЖНА ПОЛНОЦЕННАЯ 7805 , С ТОКОМ ДО1.5 А , ЧТОБ ТОКОМ ЧЕРЕЗ НЕЁ РАСКАЧАТЬ КТ 818 ...
11.12.2014 20:43 #12
Только падение напряжения на R/ 7.5 Ом при достаточном токе сможет открыть данный транзистор ...
12.12.2014 05:25 #13
А путём подбора сопротивления R/ 7.5 не получится добится открытия транзистора?
12.12.2014 06:52 #14
Получится, только хрен редьки не слаще. При увеличении R/7,5 транзистор будет открываться раньше. Нагрев кренки уменьшится, а транзистора на столько же возрастёт. Нагрев кренки/транзистора тем больше, чем ниже выходное напряжение и больше ток.
Попробуй эту. В работе не проверял.
Тип файла: jpg st.JPG (12.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось vishz; 12.12.2014 в 07:36.
13.12.2014 16:57 #15
А можно вместо двух транзисторов кт815 и кт816 поставить один составной транзистор дарлингтона tip122?
13.12.2014 17:16 #16
ajyr
Сравните схему и http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...EC/TIP122.html
сомнения должны отпасть...
13.12.2014 20:45 #17
Между базой и эмиттером в режиме проверки диода 634 омма...
Я неправильно сформулировал вопрос. Резистор какой в реальности стоит меду базой и эмиттером? Если считать что КТ816 начинает открываться при 0,5В прямого напряжения на Б-Э, ток через 78L05 будет 0,5В/7,5Ом=0,066(6)А, то есть 67мА, что для эЛь-ки вполне. Так что ищите где накосячили или транзистор другой ставьте, или номинал резистора увеличивайте (10-15 Ом). Если ТИП поставите то сопротивление необходимо увеличить как минимум в два раза, иначе транзистор свою роль не выполнит.
14.12.2014 17:44 #18
Сообщение от PaDuyC
Я неправильно сформулировал вопрос. Резистор какой в реальности стоит меду базой и эмиттером? .
Стоял резистор7,5 ом-элька грелась при токе75ма,поставил 9,5 ом элька продолжала грется при 70ма,поставил 15 ом элька перестала грется.
14.12.2014 18:08 #19
Ради интереса сообщите с каким транзистором перестала греться при 15Ом-ах. ТИП или КТ...?
14.12.2014 18:26 #20
Tip 122 не стал ставить,все эксперименты с заменой сопротивления производил с кт837д потому что он помощней кт818 и ближе по параметрам с кт818.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:34.
