Акустический кабель и jack 3.5
Страница 2 из 3
Аватар для caution
22.12.2014 12:26 #11
Сообщение от Vladimir Rentyuk
...Что касается перехода с кабеля, то лучше сделать адаптер на планке .... А на стенке можно переход на розетку для Jack-а сделать ... Только не экономьте, берите позолоченные...
Вы сами то понимаете, что советуете??? Что будет усиливать система при подаче на линейный вход сигнала, содержащего в себе наводки всего, что расположено около ДАННЫХ проводов и не только? Данный кабель может использоваться только как спикер-провод. Да хоть платиной покройте переходы на розетке, адаптере, разъеме и т.д.
Последний раз редактировалось Admin; 22.12.2014 в 13:49.
22.12.2014 17:22 #12
Полностью согласен с CAUTION (пост #9) : телевизор и аудиосистему соединять через SCART или "тюльпаны" , а колонки - через проложенные в стене кабеля
Аватар для iev91
22.12.2014 21:25 #13
Попробовать можно, но очень велика вероятность того, что будут жужжащие наводки. В исходной постановке задача не решается простым соединением, нужен сплиттер сигнала на выходе и дифференциальный усилитель перед входом в колонки. Если в доме нет паяльника, то придется обратиться к местному кудеснику на все руки. Если кабель хоть как-то тянется, то лучше припаять к нему экранированный провод 2х2 и протянуть по-новой, тогда кудесник не понадобится, а понадобится любой паяльник на время, припой, флюс ЛТИ-120 и надфиль для зачистки ламелей джеков.
22.12.2014 22:16 #14
Как правило, ТВ не имеет выхода для подключения дополнительных динамиков ( пассивных колонок ). Для активных - используется сигнал определенного уровня ( обычно 0,7В ), который имеется на линейном выходе.Это либо со СКАРТА, либо с ТЮЛЬПАНА, либо оптический выход если есть такой усилок. По таким проводам можно разве что подключить усилитель с симметричным входом, но это уже не бытовая техника.Такому усилку наводки по барабану.Либо усилок ставить около ТВ, подключить его к ТВ межблочным кабелем (джек или тюльпан) и далее с него по Вашим проводам к колонкам.
22.12.2014 22:55 #15
Что-то в этом мире пошло не так !? ...
Вокруг 2 проводов - такой ажиотаж ! ...
22.12.2014 23:26 #16
Сообщение от caution
Если кабель работает на головные телефоны, то учитывая их сопротивление и уровень сигнала, никакие наводки нестрашны. Это все равно, что говорить о наводках на провода акустических систем. Ко всему, уровень родных помех в сигнале, который дает телек для головных стереотелефонов своих шумов и помех выше крыши.
Аватар для caution
23.12.2014 12:46 #17
Если кабель работает на головные телефоны.....
вы вообще что нибудь читаете, прежде чем писАть? Пересмотрите пожалуйста пост #1 , и "ткните носом" в слова "ГОЛОВНЫЕ" и "ТЕЛЕФОНЫ"
И второе: покажите мне, где я (да и многие остальные) упоминали о наводках в проводах для АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ (т.е. для акустических колонок)? Речь шла о неприменимости этого кабеля при передаче аудио-сигнала для дальнейшего усиления системой, т.к. будут большие наводки всего.
p.s.: бедные студенты
23.12.2014 21:20 #18
Хорош, хватит - gigaset2004 уже не появляется, похоже загрузился по полной.
04.01.2015 12:35 #19
Итак, приляпали мы к данному кабелю jack 3.5 мм "мама", воткнули в него "папу" из гнезда для наушников в телевизоре - все прекрасно работает. и с телевизора есть звук, и с колонок позади дивана. просто нужно активировать данную функцию в меню тв (у меня сони 8-ой серии, в 7 серии тоже самое есть - второй телек проверял).
однако, на выключенном телевизоре есть фон, но как только тв включаешь - фон пропадает. да и вообще - любого рода помехи отсутствуют.
всем спасибо!
04.01.2015 12:39 #20
Сообщение от gigaset2004
всем спасибо!
... Не прошло и пол месяца ... частим с посещениями то ...
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
