Кабель AV на 40 м
10.04.2011 16:30 #1
Здравствуйте,
Можно ли реализовать такую схему: есть видеокамера и есть мини-телевизор. расстояние между ними 40 м. Можно ли соединить их через AV кабель чтобы картинка на телевизоре получилась нормальной?
Если паять данный кабель самому, то какой лучше брать провод и какие штекеры (металл/производитель) и какие подводные камни могут быть?
Спасибо за ответы и советы.
С уважением,
начинающий радиолюбитель.
10.04.2011 21:00 #2
При такой длинне кабеля проблем возникнуть не должно. Используйте любой коаксиальный кабель и стандартные разъёмы подходящие для кабеля и телевизора.
11.04.2011 01:48 #3
Сообщение от lllll
Хотелось бы добавить к "...любой коаксиальный кабель..." фразу "ХОРОШИЙ кабель".
кЕтайчА за 5 рублей/метр на такие расстояния, мягко говоря, не пойдёт...
Хороший кабель - это кабель необходимого волнового сопротивления, достаточной толщины центрального проводника (жилы), надёжного вспененого диэлектрика, хорошо (ни комкОм) свитой экранирующей оболочки и серьёзной внешней "шкуры".
Только в этом случае сигнал преодолеет 40 метров в дОлжном качестве.
Тем более, что стоит догадаться, что камера будет запитана от источника, расположенного в том же месте, что и монитор (телевизор), а посему и питающие жилы потребуются соответствующего сечения (а там наверняка и инфракрасная подсветка, так - тем более!).
Мои рекомендации -есть готовый кабель, по типу СИП. Вместе идут две цветных жилы для питания и непосредственно "переносчик" нч-сигнала с камеры. Стоит, конечно, дороже чем 5 р/м., но окупается на 100%, особенно если используется на улице, и с нормальным оборудованием.
Продается в фирмах, занимающихся установкой и продажей систем ОПС и видеонаблюдения.
11.04.2011 13:22 #4
Спасибо за отзывы, сегодня был в радиомагазине и мне там чувак сказал, что на 40м без усилителя не потянет. Говорит, что на 30 еще что-то можно ожидать, а дальше полная туфта. Хотя, когда я его переспросил насколько он уверен в 30м, он также засомневался и сказал, что нужно проверять. Ну, а платить 100грн за 40м кабеля, чтобы проверять и искать кота в мешке желания мало. Потому я решил тут описать вкратце схему, возможно у кого-то есть завялавшийся 40м коаксиал с прибитыми штекерами, чтобы проверить пройдет ли картинка и насколько фигово ее будет видно.
Суть такая, что видеокамера сама и пишет то, что снимает. Передается только картинка, чтобы видеть что, собственно, она там снимает. Но, то что она там снимает желательно видеть четко, так как ее нужно направлять, если что-то будет интересное замечено. А интересное - это разные мелкие детали в научном плане
11.04.2011 22:11 #5
Купил коаксиальный медный провод 40м + металлические штекеры. Припаял штекеры, включил - работает! Картинка хорошая.
Спасибо всем за советы!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:58.
