Двуполярное питание +-24в из однополярного +48
Страница 2 из 2
03.01.2015 22:35 #11
Ок, всем спасибо, вроде понял. Как соберу, отпишусь.
14.01.2015 19:48 #12
Собрал, работает, но криво.
Входное 54,4в, выходное на одном плече 25,0в, на другом 29,8в.
Транзисторы кт825-кт827, усилитель 1408уд1, резисторы R1,R2 - 2к, R3 - 1к
В чем может быть косяк?
Аватар для REM69SMAT
14.01.2015 20:38 #13
Без опыта так и будет. Новичку в таких делах легче найти транс с двумя вторичными обмотками и не колдовать.
Стреляю без предупреждения и без промаха!
14.01.2015 21:32 #14
FLOP
Разные напряжения - из-за не точных сопротивлений. Включите между R1 и R2 переменное сопротивление (от 470 Ом до 1 ком ) бегунок подсоедините к операционному усилителю. Проверять обязательно под нагрузкой.
Аватар для antonydublin
14.01.2015 23:57 #15
Возможно, сопротивления не так уж отличаются, хотя максимальное отклонение для 5% ряда как раз и даст искомую несимметрию делителя по замечанию lllll, и результирующее смещение около 5В.
Можете включить усилитель повторителем с нагрузкой 1-10кОм (без транзисторов), и измерить напряжение на выходе усилителя? Просто у меня сомнения по выбору ОУ: какой диапазон входных напряжений допускает этот усилитель (Common Mode Input Voltage Range)? Т.е. насколько при питании 0В - 54В любой из входов можно приблизить к питанию с гарантией линейной работы ОУ.
Например, вот в этой таблице далеко не полные данные по К1408УД1. Но если ей верить, то диапазон синфазного входного сигнала Uсф max для 1408УД1 – это 21В. Т.е. он несколько отличается от указанного в таблице аналога LM343.
Последний раз редактировалось antonydublin; 15.01.2015 в 00:24.
16.01.2015 01:52 #16
Напряжение на R1 и R2 одинаковое до точности китайского мультиметра, сопротивления тоже одинаковые. Если для 1408УД1 максимальное напряжение 21в, видимо в этом косяк - у меня получается 27 с чем-то (не помню точно).
Под нагрузкой разница напряжений на выходе схемы увеличивается.
16.01.2015 02:58 #17
Возможно, есть самовозбуждение, попробуй между выходом ОУ и базами транзисторов включить резистор 1 ком. Если не поможет, то переключи R3 с эмиттеров транзисторов на выход ОУ и измерь напряжение на выходе ОУ без нагрузки.
16.01.2015 10:28 #18
FLOP
диапазон синфазного входного сигнала Uсф max для 1408УД1 – это 21В - максимальное напражение между входами ОУ.
16.01.2015 10:45 #19
По значению Uсф max не стоит беспокоиться - в этой схеме оно не превысит несколько десятком милливольт.
Если причиной нестабильной работы схемы является возбуждение, то ещё можно попробовать включить конденсатор 0,01 - 0,1 мкф между выходом ОУ и инвертирующим входом.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 06:38.
