Авторегулятор оборотов двигателя на LM358
Страница 2 из 2
2 66
02.01.2015 18:01 #11
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=19646
...Почитай темку , да параллельно своему движку не забудь диод поставить ...
Эта схема собрана и работает. Я ж тему открывал. Но это не авто!
2 66
02.01.2015 18:05 #12
Сообщение от vishz
Для этого, очевидно, стоят два диода по плюсу. А вот КТ961 явно слабоват. Ток в момент запуска будет больше 600 мА.
Диоды целые. Вместо 961 стоит 817. Остался жить... пока...
516 208
29 2
03.01.2015 00:20 #13
Сообщение от Clexx
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Набрёл в НЕТе на схему авторегулятора для коллекторного двигателя (есть один такой от фена для волос). Собрал, но проверить толком не успел - вылетел усилитель, мать его!
Потом нашел источник ( http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/24/). Оказалось, что мой движек несколько отличается по параметрам.
Напряжение - 24в.
Ток ХХ - 210 мА.
Ток нагр. - 600 мА.
Из источника следствует, что r2 нужно заменить до 2.7 ом. Но чует мой нос, что будут еще подводные камни. Прошу помощи!
Не R2 , а R3 ... также по формуле R2 и R1 изменятся ... А там и на R6 и C1надо посмотреть будет ...
Лучше статью изучите ...
2 66
03.01.2015 05:30 #14
[/COLOR]
верно. r3
516 208
29 2
03.01.2015 12:39 #15
Сообщение от Clexx
верно. r3
R2XR3/R1=100 ---> Уменьшив прорпорционально номиналы получим :
27х2,7/270 =100 ,
значит R1=270 , R2=27 , R3=2,7 ,
Соответственно R6 = 1,2 к , а С3 = 30 мкФ , но здесь нужно подбирать точнее экспериментально ...
Последний раз редактировалось mocart; 03.01.2015 в 12:50.
516 208
29 2
03.01.2015 13:31 #16
Сообщение от Clexx
верно. r3
Эт ещё что - на печатке мужик явно перепутал R6 с R3 !
... Ты тоже ?
Тип файла: jpg 999.jpg (246.9 Кб, 0 просмотров)
516 208
29 2
03.01.2015 13:38 #17
Напомню , при токе 0,6 А на резисторе 2,7 Ом выделится 0,972 Вт ...
... Даже если поставить 1 Вт резистор ... будет сильно калиться - надо брать 2Вт резистор ...
Страница 2 из 2
авторегулятор, двигателя, оборотов
Часовой пояс GMT +3, время: 03:11.
