Сильно нагревается катушка в сабвуфере 5.1 Dialog J-103BT
Страница 2 из 2
08.01.2015 14:44 #11
Сообщение от lllll
shum005
Так включайте без стабилизатора.... Вероятно стабилизатор выдаёт завышенное напряжение.... Измерять надо!
да я так же думаю, на нем даже индикатор горит со стрелочкой вверх. дождусь мультиметр и проверим)
09.01.2015 13:29 #12
Сообщение от gauptmann
При МВЗ и со вторичных напруги меньше. Прежде надо знать напряжение первички. "Я так думаю"(с) А так больше вопросов, чем ответов.
В розетке показывает 240В (через стабилизатор аж 262В).
подключил к розетке систему, выдает на выходах 24,2В 0В 24,2В; 12,1В 0В 12,1В и 11,3В 0В 11,3В
п.с. пытаюсь повторить снятие U со вторички то напряжения вообще нет, то совсем другие цифры показывает...запутался
Последний раз редактировалось shum005; 09.01.2015 в 14:17.
09.01.2015 14:22 #13
shum005
Так чего-же Вы хотите??? Питаете завышенным напряжением, трансформатор и так на пределе насыщения сердечника. Запитайте от 200 и посмотрите нагрев тр-ра. 40-50 градусов для такой "бытовыхи" в пределах допуска. Надёжность в жертву экономии.....
09.01.2015 14:38 #14
Сообщение от lllll
shum005
сейчас нагрева нет,в пределах нормы температура,но напряжение на вторичке то есть,то нету?
09.01.2015 15:05 #15
нашел причину вроде как, в розетке плохой контакт как оказалось, переключился на другую пока полет нормальный..
Аватар для REM69SMAT
09.01.2015 17:03 #16
Сообщение от shum005
нашел причину вроде как, в розетке плохой контакт...
Дурдом.
Стреляю без предупреждения и без промаха!
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 02:13.
