Direct Laser Printing - невероятная переделка лазерного принтера Lexmark E260
Страница 2 из 3
11.01.2015 15:53 #11
здесьнапример можно попробовать
11.01.2015 15:55 #12
Сообщение от lllll
Делать так платы - "чесать правое ухо левой ногой". Давно используется ЛУТ метод.
Наиболее хороши результат даёт использование в качестве промежуточного носителя
подложки от самоклеящейся плёнки или бумаги. Если принтер не берёт тонкую подложку, то бумагу надо наклеить с другой стороны подложки. При аккуратном использовании промежуточный носитель можно использовать несколько раз.
gel0es - поздравляю ... с некоторым опозданием ... Москва на проводе !
11.01.2015 15:58 #13
Сообщение от lllll
Где то я это уже слышал ... ... А ... ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА !
Последний раз редактировалось mocart; 11.01.2015 в 17:01.
11.01.2015 16:16 #14
ЛУТ метод у меня работает и довольно прилично. Но нельзя не указать на ограничения данной технологии-это и правильная бумага, и правильная температура утюга, и правильная водная процедура, и итоговая толщина Живой дорожки, кроме прочего.
Прямая печать дает возможность визуального контроля и лёгкой коррекции непосредственно после печати, прогрев так же на виду. Столь сверхтонкий результат в домашних условиях у меня вызывает положительные эмоции.
11.01.2015 16:23 #15
Сообщение от gel0es
Ты прав ... но ежели б ещё туда можно было бы засунуть плату нормальной толщины ... ну , то есть если б принтер просто прямо её выдавал ... может над этим поработать ?
Хотя 30 евро + морока - мож для кооператоров и оно - для дома ... дорогие эмоции ...
11.01.2015 16:27 #16
gel0es
использование подложки от самоклейки исключает "водную процедуру".
11.01.2015 16:36 #17
Плата ложится на лоток, прикрепляется токопроводящей лентой и через секунду лоток выносит с другой стороны плату с готовым рисунком. Что касается толщины текстолита,просто куска меди или алюминия-не проблема, пока не потребуется брусок пропустить.
11.01.2015 16:59 #18
Сообщение от gel0es
Пересмотрел видео и ссылку ... да сразу не понял - можно , но как зеркальный барабан и печка об металл - не подерёт ?
И ЕЩЁ лазерники толкает видимо б/у какой то немец ... на запчастях потом разоришься ...
11.01.2015 17:25 #19
печка отключена полностью!
Пульва ложится благодаря статическому заряду и после прогона можно спокойно стереть пальцем.
В том то и вся фишка-нужны пары ацетона пару минут, потом разогрев- готово.
11.01.2015 17:31 #20
дедуля клянётся, барабан живучий,
правда он советует наждачкой обязательно обрабатывать уголки и края- чистота процесса, понимаете.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:42.
