Как запитать светодиод 3 В, 8 А от автомобильной сети ?
Страница 2 из 2
12.01.2015 23:09 #11
имеется даташит
...есть интерес.
12.01.2015 23:12 #12
Сообщение от tkachuk
имеется даташит
...есть интерес.
вот пожалуйста ...
Тип файла: pdf pt54phlatlight.pdf (137.3 Кб, 0 просмотров)
13.01.2015 09:06 #13
Сообщение от serzh76
Светодиод от проектора , красный , 8 проводов это 1-2 -терморезистор, 345 минус, 678 плюс (имеется даташит на него если есть интерес ) . Хочу поставить его в заднюю ПТФ на авто . Диммер и есть ШИМ но при стабилизированном входном напряжении ( и постоянстве его внутренней частоты ) ток на диоде достаточно стабилен (напомню диод питается током а не напряжением ) Но всеравно как-то очково за диод . Как "умощнить" ЛМ2596 или собрать другой драйвер на 8-10А ??? Вот в чем вопрос....
За то и речь ...
Кто то спорил ? ...но при стабилизированном входном напряжении
Нет микросхем с таким током , потому и предложил на 494 ...
Но можно , при определённой подгонке выходного напряжения через развязывающие диоды , спараллелить два ...
три ...на ЛМ2596 ...
Последний раз редактировалось mocart; 13.01.2015 в 09:11.
13.01.2015 09:27 #14
Вот нашёл попытки ...
Тип файла: jpg СХЕМА ВНЕШНЕГО.jpg (65.5 Кб, 0 просмотров)
13.01.2015 12:55 #15
Сложновато ка-то .... закажу ка я у китайцев красный диод 10ВТ с 12В драйвером . Спасибо за ответы !
13.01.2015 14:51 #16
посмотри описание на MC33063, такой же драйвер, только послабее, там приведены схемы включения наружного мощного транзистора, без всяких заморочек, дроссель только и диод тоже на такие токи нужно
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 09:04.
