Стабилизатор напряжения Luxeon FDR-2000VA SERVO
Страница 2 из 6
22.01.2015 23:06 #11
Сообщение от supervolt
Перефразирую - вы шо паяльник там держали ?
Плату я пока сам не ковырял, взял сей прибор с рук. А что с ним прежний хозяин творил известно лишь ему.. и то не факт... )
23.01.2015 09:29 #12
....возможно Ви перепутали плюс-минус движка?.... немудрено!...
23.01.2015 12:51 #13
Не знаю про ваши повадки ... но трёхдневный марафон с бубнотанцами вокруг серводруга всем посёлком спецов ... свёлся к впаиванию назад LM324 ... и работает уже второй месяц ...
23.01.2015 13:36 #14
Зачастую советы по ремонту воспринимаются как то неправильно.
Будто часть информации теряется
Из недавнего - сделал плату , протестировал , отправил заказчику
И вот проблема у него - не запускается стаб- то движок не так впаял , то разьем не так вставил,то провода паял там не там где нужно-причем это все выснялось после 20 минутных переговоров.
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
23.01.2015 14:13 #15
Сообщение от hrpankov
Да нет, если поменять полярность проводов электродвигателя, то он выкручивает ползунок на максимум. Так что дело не в этом.
23.01.2015 15:25 #16
...тогда берем карандаш в руки и пишем какие напруги на оба чипа.... и листочек не держим про себя!!!...
23.01.2015 22:28 #17
Сообщение от Disassembler
И не в транзисторах 41/42.Меняйте HA17324
тел.+38-067-6302063
23.01.2015 23:16 #18
И вот ещё какая странность на выходах LM324 при замере прибором D838 было почти ровно пол питающего ... диодный делитель на каждом выходе операционника , что идут к микроконтроллеру , по 2,04 вольта ...
НАПРЯЖЕНИЕ НЕ МЕНЯЕТСЯ , А РЕГУЛИРОВКА ПРОИСХОДИТ ... ТОКОМ ЧТО ЛИ ?
Там по входу целые ряды мегаомных резисторов ... пропаяйте их ...
И ещё ... если прибор испытывается не по вводу ... слабая сеть может вызывать такую неисправность ... мы подключали на его выход электрочайник и он выкручивал в одну сторону ...
Когда поставили на ввод ... всё наладилось ...
Если ввод не тянет по току может быть такая же ерунда ...
Последний раз редактировалось mocart; 23.01.2015 в 23:35.
24.01.2015 11:35 #19
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Там действительно на двух аналоговых входах у МК 2.1 вольт, на одном 0 и на 4м 4.9.... с чем-то там.. так вот что самое интересное, если вручную менять позицию ползунка на трансформаторе - значения эти абсолютно не меняются. Тогда вопрос.. как МК вообще должен управлять работой движка, если его аналоговые входы походу не зависят ни от чего.
28.01.2015 14:25 #20
поменял ha17324 на lm324n - ничего не изменилось... я вот думаю может там не хватает транзистора c1815... распайка то под него есть, а транзистора нет.... без схемы ничерта не понятно....
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 06:35.
