Горят катушки газовых клапанов типа ВН
Страница 2 из 3
1 2
02.02.2015 19:53 #11
Завтра померю и ту и ту и отпишусь. И мож кто оъяснит нах там кольцо из феррита? А вот и паспорт на клапан. При таком монтаже работало с 2002г нареканий небыло.
Тип файла: pdf 6-2-090-OTH.pdf (251.1 Кб, 0 просмотров)
84 12
1 1
02.02.2015 20:37 #12
Допустим, оригиналы сгорели от старости...В паспорте написано что рабочая температура катушек 115 градусов.Может новый провод не держит такого нагрева?
28 20
1 1
02.02.2015 21:48 #13
По вашему рисунку в п.№1 - питание 220V. А в документе 10-30 V постоянки! это опечатка или как?
1 2
02.02.2015 22:34 #14
На катушке маркировка ~220v. В вилке мост. Питание 10-30v это для датчика положения клапана. А на катушку подаётся фаза с реле в БУ.
02.02.2015 23:23 #15
Анатолий_589
Не всякий провод подойдёт для обмотки клапана Учитывая, что допускается нагрев поверхности до 115 гр. Родные обмотки могли погореть из-за старости, а новые из-за применения не соответствующего провода. Вы обмотки пропитывали? Посмотрите
http://coil32.narod.ru/wire.html
http://therepair.ru/topic/1067-laki-...trodvigatelej/
Обмотки пропитывают для улучшения теплоотвода и пвышения мханической стойкости.
84 12
1 1
03.02.2015 14:23 #16
[QUOTE=Анатолий_589;163750]На катушке маркировка ~220v. В вилке мост.
На катушке написано ПЕРЕМЕННОЕ 220 в.А вы питаете через мост, постоянкой...Должны гореть.
1 2
03.02.2015 16:55 #17
Но 10 лет работали и ни чё. А тут начали гореть(вспомнили что на переменке надо работать). Мотали МГТФ и ПЭВ-2. Обмотки не пропитывались так как и в сгоревшем оригинале они небыли пропитаны и провод там был лакированный по виду как ПЭВ или ПЭЛ. Сегодня не получилось замерить сопротивление потому что агрегаты в работе никто не дал остановить. Начальство тоже склоняется к версии что от старости но покупать новое не спешат, а застовляют сдавать в перемотку.
Последний раз редактировалось Анатолий_589; 03.02.2015 в 17:01.
516 208
29 2
03.02.2015 17:52 #18
Сообщение от Анатолий_589
Реле твоих клапанов можно питать разными напряжениями : - переменным 220 вольт ... или постоянным 22 вольта ...
Ты в своём первом посту нарисовал питание реле постоянным напряжением 220 вольт - на постоянке ... это в 10 раз больше чем необходимо ...
Может какой то умник пустил фазу через диод или диодный мост ... ?
Тогда и будут гореть постоянно ...
84 12
1 1
03.02.2015 22:19 #19
Выкинте диодный мост.Подключите прямо в сеть переменного тока.И бопрос будет решён.
503 351
142 0
04.02.2015 09:48 #20
....a может у Вас напруга подпригивает???... где развиваются собития?...
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 02:41.
