Сварочный инвертор EXTEL MMA-1801
Страница 2 из 3
06.02.2015 10:27 #11
советую http://valvol.ru/viewtopic.php?p=96954#p96954,
книга В.Володина - "БУКВАРЬ" для начинающих ремонтников
сам по ней учусь
06.02.2015 11:56 #12
Сообщение от dva000
сам по ней учусь
Выложи пожалуйста в виде своего файла , там везде цикл ... открывается такой же архив , а не книга по всем ссылкам ...
06.02.2015 17:25 #13
заходишь по ссылке, ниже
Скачать с bezsms.org
Скачать с turbobit.net
Скачать с depositfiles.com
Скачать с borncash.org
я скачивал с depositfiles.com , нормально скачивается
06.02.2015 17:39 #14
Сообщение от dva000
При открытии зип-рар архива опять генерируется такойже архив ...
06.02.2015 17:40 #15
Сообщение от dva000
сам по ней учусь
Это я так назвал,правильное название "Как отремонтировать сварочные аппараты своими руками"
06.02.2015 18:37 #16
Приветствую лучших специалистов форума!Выложенная схема сильно помогла разобраться с мертвым грузом,который уже год мне покоя не давал)).Сегодня был существенный прорыв,с учетом того ,что сварочные инверторы я еще как то не штурмовал.Теперь о главном).Схема драйвера действительно запиралась от перегрузки в силовой части.Оказалось что нагрузкой был пробитый накоротко один выходной диод(диодная сборка D92-02).Транзисторы FGH40N60 раскачивающие выходной трансформатор
шли в нагрузку так как вторичная обмотка этого трансформатора была закорочена пробитым диодом.Вследствие этого защитный трансформатор в цепи питания транзисторов FGH40N60 подавал на тиристор повышенное напряжение,который и блокировал работу шим КА3525А.Теперь то над собой смеюсь,надо было сразу выход прозвонить(с пробитым диодом выход звонится навкоротко в обе стороны),ну да ладно..).Неисправный диод выпаял и пока не приобрету замену собрал пока без него.Схема заработала.Пока попробовал закоротить выход сварки накоротко-выход есть бах мощный)).Испытаю завтра.Что мне еще показалось интерестным так это то ,что оказывается на управляющий выход транзисторов FGH40N60 подается сигнал последовательно через светодиод.Когда транзисторы работают они светятся!Удобно,черт возьми!
Немного об СА3140.Выход №6 ,по крайней мере на холостом ходу,не меняет напряжения при вращении резистора регулировки сварочного тока!Мой мультиметр изменения не регистрирует.Завтра на испытаниях будет ясно.
Остался пока еще один вопрос.Недалеко,точнее совсем рядом,от минусового выхода сварки был перегоревший резистор номинал не известен.Находится он в цепи питания оптрона который контролирует выход и в случае чего то отключает КА3525 ,закорачивая на минус ногу№8.Честно говоря въехать не могу.Резистор пока поставил 10к.схема пока работает .
Вот схема с оптроном.http://pic2net.ru/3007323241
Насчет стабилитронов на схеме ,то я не уверен что это они,может и диоды- так неохота их выпаивать)).
06.02.2015 20:04 #17
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Откуда зип-рар архив ,там Формат: PDF
06.02.2015 22:20 #18
у меня скачалось)
06.02.2015 23:43 #19
Сообщение от вадим.ток.198
у меня скачалось)
У меня нет ... и твой Pic2Net скачать не могу - вирус ...
07.02.2015 07:24 #20
Не возможно-предел по размеру файла 10 Мб занимает.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:17.
