Десульфатация АКБ
Страница 2 из 9
503 351
142 0
10.02.2015 11:37 #11
.... сигнал на оба затвора некоректен, "непофеншую"... транзюки убиваются от пробоя З-С... паралелно затворам поставьте по ценеру....
866 125
9 5
10.02.2015 11:53 #12
Я не знаю, чем ограничена частота TL494 снизу. У меня эта микросхема работает в качестве генератора импульсов с периодом 5 с (0,2 Гц) без проблем.
503 351
142 0
10.02.2015 16:49 #13
....ну-у-у-у, как-же так... и еще гуру називается.... частота снизу ограничена емкостью кондензатора сверху... как-то так!!... а последнее ограничено емкости коробки... а вот и две мои капли, норайтсрезервед
Тип файла: gif desulf258.GIF (16.2 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
10.02.2015 20:31 #14
Какого конденсатора? Покажите его в схеме TL494.
503 351
142 0
11.02.2015 09:24 #15
...на лапе #6.......
866 125
9 5
11.02.2015 15:36 #16
Не 6, а 5. Но это внешний кондёр, и его ёмкость может быть и несколько микрофарад. Речь шла о принципиальном ограничении частоты этой микросхемы снизу.
516 208
29 2
11.02.2015 16:42 #17
Сообщение от resident
Там нет противоимпульса. Какая то импульсная зарядка.
Я слышал от знакомых автоматчиков про заряд вашими так называемыми противоимпульсами ... результат ? ...взрыв аккумулятора ...
Ещё раз повторяю ... отрицательная полуволна на графике асимметричного тока заряда ... это разрядный ток 0,01С через постоянно подключенный к аккумулятору резистор , но не в коем случае не принудительно подаваемая на аккумулятор отрицательная полуволна тока ...
В ПРИВЕДЁННОЙ МНОЮ СХЕМЕ скваженность регулируется как и у ТС , а разряд ... подключите параллельно аккумулятору резистор ... и всё ...
56 116
11.02.2015 23:48 #18
Сообщение от hrpankov
Всем привет!
Смоделировал в Мультисиме. Схему изменил. Только после изменения стало работать. Пробую на монтажной плате собрать.
Покажи на схеме, будь добр
Сообщение от vishz
Выложи схему, чтобы хоть как-то понятно было, пож.
Тип файла: jpg схема дисульф.jpg (103.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Oscilation.jpg (103.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg с осцилографом.jpg (474.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось krevickiy; 12.02.2015 в 12:06.
516 208
29 2
12.02.2015 00:14 #19
Сообщение от krevickiy
Всем привет!
В ЧЁМ ПРИКОЛ ? ... мутить ещё один полевик для подключения разрядного резистора , использовать для зарядной полуволны положительно управляемый полевик ... ?
Ну была бы хотя бы различная регулировка времени заряда и разряда ...
56 116
12.02.2015 08:36 #20
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Даже не знаю что ответить, настолько всё очевидно. Странно как-то - гуру
Страница 2 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 20:30.
