Стиральные машины на 50Гц не работают при 60Гц
Страница 2 из 3
516 208
29 2
18.02.2015 12:27 #11
Сообщение от shtutzer
Микропроцессору нужно задать "родную" частоту - фаза ему не нужна, я именно это имел в виду под "синхронизацией".
Частота сети на микропроцессор скорее всего защита от смены стандарта и не более того.
- На силовом уровне это решается своими процессорами и системами управления.
Не в процессоре дело ... дело в синхронизации его работы с моментом отпирания симисторов ... вот тут как раз ничего не выйдет ...
12 1
18.02.2015 12:37 #12
Была бы схема(-мы) и описание прошивки не беспокоил бы Вас. Машинки вместе с судами ходят где-то в мировом океане. Точно так же как и модели разные в зависимости от того, что и где пришлют на судно. В общем, вопрос снят. Править или писать прошивку не буду, не заплатят за это. Благодарю отозвавшихся.
225 144
7 6
18.02.2015 14:01 #13
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
В стиралках есть высокочастотная оптика и оптика вообще ?
Вы все таки ответьте на прямой вопрос - с чего это светики стали медленным прибором?Хоть в стиралке, хоть не в стиралке, т.е. подсказал я оптоволокном о свойствах светиков.
Если уж случайно в воду пукнул - в несознанку не уходи!
26 6
0 4
18.02.2015 23:48 #14
--- но даже более правильнее НОВОРОСЬЕВИЧ
ну чисто света из иваново "более лучше одеваться..."
наберите в гугле снаббер и просвещайтесь.
--- скорости наростания импульса ... а эта скорость , я так понимаю , уже зависит от частоты сети ... НОВОРОСЬЕВИЧ
Нет, не зависит. Что на 50 Гц, что на 60 Гц - посмотрите номиналы снаббера и посчитайте какой току будет через них течь что на 50, что на 60 Гц.
----вследствие инертности свечения кристалла светодиода , при повышении частоты может работать наоборот менее стабильно ... НОВОРОСЬЕВИЧ
"менее стабильно" это как? Времена оптронов - в худшем случае микросекунды - много меньше нестабильности детектирования перехода через 0. Абсолютно стабильно, ни более ни менее.
13 2
19.02.2015 00:38 #15
Не в процессоре дело ... дело в синхронизации его работы с моментом отпирания симисторов ... ...
Это мнение не имеет отношения к системному процессору у него другие задачи.
Расширь осознание по теме управления симисторами по ключевым словам "Детектор нуля - Zero Cross Detector"
516 208
29 2
19.02.2015 12:30 #16
Да вы хоть лопните ... я не считаю оптоэлектронику надёжной ... и это моё мнение ...
516 208
29 2
19.02.2015 12:33 #17
В принципе может вы и правы ... тогда если поставить внешний генератор на 50 Гц ... люди смогли бы пльзоваться автоматом - стиралкой ...
Можете привести скриншот схемы , где микроконтроллер тактируется импульсами сети ... ?
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
19.02.2015 20:17 #18
мужики вы тут о чем??? какие генераторы ,какие снаберные цепи.... что никто не в курсе что такое СФУ??? наберите в гугле просветитесь....
то что при 50Гц для тиристора угол открытия 170град, при 60Гц - 24градуса следующего полупериода... те попытка пуска двигателя на малых оборотах приводит к противоположному результату....
13 2
20.02.2015 00:30 #19
По стиралкам не специалист, факсами занимался лет 10 тому назад.
Несколько схем генераторов на 50 Гц сохранилось - один из них кварцованный.
Я применял более простые генераторы на 555-м таймере с 5-вольтовым питанием.
В факсе Panasonic импульсы сетевой частоты поступают на процессор с оптрона.
Светодиод оптрона через резистор включен непосредственно в сеть.
На выходе оптрона практически прямоугольные импульсы.
Когда я консультировал эту тему по стиралке (общались по телефону) там то же речь шла об оптроне.
Это было давно, подробностей не помню.
Последний раз редактировалось shtutzer; 20.02.2015 в 00:42.
516 208
29 2
20.02.2015 20:17 #20
Сообщение от DmitriyVDN
Разъясни поподробнее ... всем полезно будет...
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:17.
