Коэффициент усиления антенны более 100
Страница 2 из 3
29 39
1 3
21.02.2015 04:00 #11
А, ну да... Конечно.
Извиняюсь.
Андрей
0 11
2 2
21.02.2015 08:08 #12
alexzand. Возможно Вы и правы. Когда покупал антенну, продавец предложил на выбор два блока питания, один из них регулируемый, по- моему от 2 до 12В. Старый у меня стоял нерегулируемый, так что я пожадничал и выбрал, дешевый. Не зря говорят, скупой платит дважды.
Последний раз редактировалось k10091954; 21.02.2015 в 08:09. Причина: добавил имя автора
0 11
2 2
21.02.2015 08:19 #13
Сообщение от spasatell
а что у вас за антенна, очень хороший Ку...
Я же написал, наружная антенна "экстра" L330.09 c усилителем. (наберите в поисковике). В магазине продавец усилитель подбирал. На втором усилителе, который он мне дал на приборе стрелка ушла в самый конец, а на первой "платке" даже не отклонилась. Кстати еще раз, расстояние до передающей антенны 34 км. По замерам специалистов телецентра на другой антенне (по моему-Lokus) без усилителя усиление составляет от 47 до 70 Дб и от нее мой телевизор показывает 1 канал, РТР, НТВ, ТНТ, 5, ТВЦ и Звезда (последние конечно похуже)
0 11
2 2
21.02.2015 08:22 #14
Сообщение от lllll
k10091954
Понижение напряжения питания положительного результата не даст. В коробочке, посередине антенны, установлен усилитель. Замените его на другой, с меньшим усилением или плату согласования без усилителя. Платы усилителей продаются отдельно. Вот пример :
http://electro-bit.ru/catalog/broadc...signala_platy/
http://teledrug.tv/p6057755-usilitel...e-signala.html
Я бы рад заменить на другой усилитель, но когда выберусь в областной центр неизвестно, и вдруг платка опять окажется не "фонтан". Мне бы что-нибудь на месте попробовать соорудить. Минимальные знания у меня имеются.
0 11
2 2
21.02.2015 08:24 #15
[quote=volodimmer1;165482]
Сообщение от k10091954
Если к примеру вместо 12В я на антенный усилитель подам меньшее напряжение.[/QUOTE
Лучше делитель 1 - 10.
вот про делитель можно поподробнее. У меня и так с этой антенны делится на 2 телевизора. Делитель не самопальный. Заранее спасибо.
0 11
2 2
21.02.2015 08:26 #16
Сообщение от рафаил
Это Вы сильно загнули! Мне бы такой дешёвый, широкополосный, стабильный и малошумящий!
Да и динамика чтоб у него на отличном уровне была!
Здесь подразумевается Кус = 100 раз. Или 20 дБ.
Насчет малошумящего не знаю, а вот то что 100Дб мне специалист сказал, после проведенных замеров.
0 11
2 2
21.02.2015 08:28 #17
Сообщение от ctc655
Для k10091954. Какая плата усилителя стоит? Посмотрите и поищите в нете какое у нее усиление. Антенна - обычная "полячка", и ее усилители зачастую регулируются питанием. Кроме того, случаем это не "цифровая" антенна. Там питание 5 В, при 12 может давать бешенное усиление и искажение сигнала - приема каналов нет. Если близко передающая вышка то усилитель заменить на просто согласующее устройство. Так же это часто спасает при приеме Т/Т2. Посмотрите плату усилителя.
Еще вариант - повернуть антенну в сторону или вообще в обратную сторону - сигнал ослабится и может работать очень долго. Меня один раз так "посрамили" - ты умник, а я просто все решил. И как ни странно работало очень долго у человека.
Ну на 180 градусов я ее не поворачивал, а вот на 45 в обе стороны крутил. Не помогло
225 144
7 6
21.02.2015 10:22 #18
...100Дб мне специалист сказал, после проведенных замеров.
Вы размерность путаете однозначно, но это для не специалиста нормально.
Всё таки пост #3 от lllll будет для Вас более правильным. Убедиться в этом можно отвергнув антенну более сильно, чем вы пробовали, на 90 град.
Не поможет - тогда дело не в высоком Кус.
Для ориентации с нужными Вам усилителями, обратите внимание на первую позицию: parabola-rostov.ru/index.php/sputnikowoe-efirnoe-tv/efirnoe-tv/parametri-swa.html
Не получается сейчас корректно ссылку вставить, с андроида пишу.
На практике с этими "пластинами" бывает много заморочек, вот нашёл и подтверждение этого уже и в таблице: antennaspb.ru/content/view/62/52
Последний раз редактировалось рафаил; 21.02.2015 в 10:35.
0 11
2 2
21.02.2015 18:08 #19
Сообщение от рафаил
Спасибо за ссылки. Посмотрел узнал много нового. Сегодня нашел старую плату усилителя SWA-3, работала прекрасно. Завтра узнаю как марка новой и попробую антенну покрутить, а заодно и платку поменять. То что многие усилители (http://antennaspb.ru/content/view/62/52) работают нестабильно и даже с самовозбуждением для меня новость. Кстати SWA-3 исходя из теста вполне приличный усилитель, жаль, что дальность у него до 30 км .
862 380
24 1
21.02.2015 19:50 #20
... жаль, что дальность у него до 30 км .
ну это не совсем так... в период когда он разрабатывался на расстоянии в 30 км от передающей станции создавался уровень сигнала, который он мог по чувствительности усиливать, но расстояние в 40-50 и даже 80 км может быть не критичным. главное не расстояние, а напряженность поля в точке приема или просто уровень сигнала, а он зависит в том числе и от качества и от типа антенны...
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
