24C16BI и есть FLASH...
Перелопатил НЭТ-нашёл абсолютно идеинтичную симптоматику: http://monitor.net.ru/forum/topic393403-0.html Начну делать-согласно "инструкции" ![]() На локалке 818 ом.
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ...
Последний раз редактировалось corbyn50011; 03.03.2015 в 10:42.
Ты ошибаешься. Почитай об этом, поймешь... У EEPROM объем в битах-килобитах, а у FLASH - в мегабитах.
Напряжение на ножке KEY замерял? Беззажатых кнопок там должно быть напряжение питания, скорее всего 3,3В. Если меньше, то порт пробит статикой, там защитный стабилитрон встроен. Схемы своего аппарата не нашел? goric, ты тему внимательно читал? Перечитай сообщение #6. |
Почитал найденную тобой тему. FLASH там другая стоит, от неё можно отстать. Просто у меня сейчас аппараты с этими FLASH-ками один за одним идут. А из той темы вывод: проц менять, стандартные меры не помогают. Непонятно одно: новый проц шить надо или нет?
Благодарю за науку.
Со схемой туго. Проц шьётся с завода-(одноразовый ROM). Таких дефектных MAIN, оказалось было валом. На локалке 1.7 вольта..... Попробую заказать в торговых рядах на Еспеке... Просто телик друга-он ему дорог как память Хотя на мой взгляд-овчинка выделки не стоит.
Несмотря на это аналогичные процы часто (но не всегда, как повезет) присылают нешитые, так называемые "болванки". Прошивки на них найти сложно, да и при прошивке, не имея опыта запороть легко. Сам пишешь, что ROM одноразовый. Так что
с выводом согласен. |
| Ответ |
Страница 2 из 2
