можешь его себе оставить...
вот это кто писал: Цитата:
все это нужно чтоб понять самому как работают дефектоскопы. .....
Есть и современные приборы - там сигнал рисуется точкой на экране в зависимости от изменения амплитуды и фазы - но в какой именно зависимости - узнать не суждено. Производители или сами не знают, или не говорят, или не видят нужным вдаваться в подробности. Все использование строится на принципе проб, догадок и ошибок. А хочется чтоб с модуля инфу можно было смотреть на компе и делать осмысленные шаги. ...... Неужто нельзя проще? - сразу сигнал приемника цифровать и высчитывать сдвиг фаз? |
- ну вобщем да, но игрушка.Цитата:
вот это кто писал: современный прибор для этих целей называется цифровой осциллограф... и для того чтобы рассмотреть все процессы на частотах 10МГц на углах 1-2градуса требуется ослик с частотой дискретизации в реальном времени 10МГЦ*360=3,6ГВыб/с и всякие БПФ здесь не прокатят.... таким хар-кам удовлетворяет двух канальный осциллограф на частоту 500МГц , типа тыц -------------------------------------------------------- если серьезно - то конечно если в дефектоскопах и делается такое прямое вычисление на таком чипе - то это оемовский чип, и не за такие цены. В чем сомневаюсь. Они даже на лампах как-то работали - вращали фазу и меняли амплитуду напряжения компенсации. И в транзисторно-микроконтроллерных схемах вращают. Но вот вычисляют ли они ее - не известно. |
а какая разрешающая способность может быть? в данном случае наверное все будет определяться геометрией и магнитыми карахтеристиками соамого вихретокового преобразователя (датчика).
Про быстродействие тоже не могу сказать - с виду оно как онлайн на экране типа ВГА - бегает точка. На одном из моих дефектоскопов частота выборки (и записи в файл) - 1кГц. Для ручного контроля вполне. Я когда потом в этих кривулях копаюсь - вижу отдельные точки, но более часто точки не нужны. Как все уже естественно догадались - я не электронщик. Я на удачу решил спросить - может есть уже какое готовое устройство (ну мало ли) к которому только и надо что USB подключить и питание подать... Использовали постоянные магниты и датчики Холла. Есть хитрости в их взаимном расположении. Один датчик Холла перекрывал 5 мм. При перемещении, если появляется дефект, происходит изменение магнитного поля, что и записывается. Чем сильнее дефект, тем сильнее импульс. Частота дискретизации значений датчиков Холла 4096 Гц. Это гораздо проще, чем возиться с катушками. Думаю что такие устройства специализированы. Их обычно продают менеджеры за большие деньги, и к разработчикам не пустят, хотя сами не все понимают как оно работает. Думаю что ручной дефектоскоп типа сканера, на таком принципе несложно будет сделать. Только кому это надо
Еще вариант аналогового преобразования:
Оба сигнала прогнать через компараторы, выходной сигнал подать на входы XOR (исключающий или), на его выходе получается сигнал, ширина импульса которого будет пропорционально углу сдвига фаз, эти импульсы интегрировать и получить напряжение для АЦП, пропорциональное сдвигу фаз. точность зависит от скорости нарастаяния фронта/спада цифровых элементов фазового детектора, из-за этого на краях диапазона (т.е. 0-5% и 95-100%) будут заметные искривления. Для устранения можно поставить на входе генератор в 20 Мгц с делителем, а с делителя получать два сигнала 10 мгц со сдвигом в 90 градусов, один сигнал посылать на измерительный участок, другой в фазовый детектор, и тогда измерение попадет на середину диапазона и будет менее требовательно к частотных характеристикам элементов. как-то так. |
....Частота дискретизации значений датчиков Холла 4096 Гц. Это гораздо проще, чем возиться с катушками. Думаю что такие устройства специализированы. Их обычно продают менеджеры за большие деньги, и к разработчикам не пустят, хотя сами не все понимают как оно работает. Думаю что ручной дефектоскоп типа сканера, на таком принципе несложно будет сделать. Только кому это надо
![]() Разговор сейчас не за преобразователи (обычные одиночные нет смысла делать - их хорошо делают множество производителей). Разница - только в распиновках. А вот с дефектоскопами как раз - полный вакуум по современным меркам. Эргономика вообще никакая. А делать - смысл есть. Нельзя сидеть на жопе ровно. |
да нет. не весна. заказов нет, работы нет, денег нет. а хочется чтоб действительно весна. надо делать что-то полезное и продавать. не всем же на сварке сидеть.
------------------------------------- я вот что думаю - если делать систему из N датчиков (например матрица у меня 2*5=10 датчиков, и каждый на своей частоте - то как же мне в этом случае вычислять фазу? Это что ж - ставить как его... мультиплексор? Если меня интересует чтоб с каждого датчика выборка была тыщща раз в секунду то если мультиплексор будет переключать генератор и опрашивать все датчики один за другим - то получится 10кГц ? С такой частотой можно генератор переключать? |
------------------------------------- я вот что думаю - если делать систему из N датчиков (например матрица у меня 2*5=10 датчиков, и каждый на своей частоте - то как же мне в этом случае вычислять фазу? Это что ж - ставить как его... мультиплексор? Если меня интересует чтоб с каждого датчика выборка была тыщща раз в секунду то если мультиплексор будет переключать генератор и опрашивать все датчики один за другим - то получится 10кГц ? С такой частотой можно генератор переключать? С индуктивностями замучаешься собирать и настраивать, убирать взаимовлияния и влияния внешних полей. Если делать самостоятельно ручной дефектоскоп, Я бы взял обычный ручной сканер, например такой: http://ru.aliexpress.com/store/produ...249766287.html и вставил бы туда линейку датчиков Холла с магнитами. Данные с датчиков Холла снимал бы в такт датчика смещения. Если делать высокое разрешение дефектоскопа, то поставил бы SS441A, сколько бы поместились. Толщина у них 1,6мм, на 8 см поместится 50шт. Если делать одной линейкой на всю ширину сканера (280мм), то поместилось бы 175 датчиков Холла. Потребление на момент сьема данных было бы 1750 мА. На компьютере или наладоннике отображал бы цветом уровень. Получил бы относительно точный дефектоскоп с пикселом в 1,6мм. Если понадобится точнее, можно было бы поставить несколько рядов со сдвигом. Например: 4 ряда имели бы пиксел 0,4 мм.
Последний раз редактировалось kslabs; 04.03.2015 в 00:30.
задача регистрации и оцифровки сдвига фазы (отношение сигналов может быть >100 dB) решается в металлоискателях, методом синхронного детектирования, вам останется лишь рассчитать под свою задачу и переставить катушку. Очень крутые и очень хорошие металлоискатели тянут под килобакс.
