Разработка блока управления сервоприводом раздаточной коробки
Страница 2 из 3
10.03.2015 20:31 #11
Сообщение от shindax
Странно, что крайние положения имеют один и тот-же код. А есть электрическая блокировка в самом редукторе, когда достигнуто одно из крайних положений? В какой ситуации выдаётся код "Преобразователь выключен"?
Добрый вечер, крайние положения редуктор я думаю никогда ни достигает при нормальных условиях работы, это положения механического ограничителя редуктора, редуктор не может сделать оборот в 360 градусов, он проворачивается от крайнего до крайнего положения примерно 320 градусов, а между положениями рабочими 1 и 2 градусов 90, между 2 и 3 где то 160, ну и соответственно обратно. Код преобразователь выключен возникает скорее всего при возникновении условий ограничения, например (скорость авто превышает 70 км/час, в КПП не включена нейтральная передача и другие, которые мне не нужны), как то так.
27 1
6 3
11.03.2015 04:52 #12
Есть в наличии какие-нибудь PIC и возможность их прошить?
503 351
142 0
11.03.2015 09:46 #13
.... ТССУ нет или сгорел? я так и преположил.... но чтобь срубить аналог ТССУ нужно точно знать его функции.... то, что предлагаю Вам ето називаеться "програмним автоматом" на 2716, РФ5 по русски.... плюс драйвери входа и вихода... с кодом "0000" как нибудь разберемся... для начало нужно установить за какое время редуктор поворачивается от положения 0000-лево до 0000-право?.... второе: характеристики датчика скорости, если его изпользовать.... третье: предназначение соленоида блокировки, если его изпользовать...
11.03.2015 15:12 #14
В наличии нет ни чего все буду делать с ноля.
11.03.2015 15:21 #15
Сообщение от hrpankov
ТССУ нет, на мой авто не ставится еслиб сгорел былоб проще. Датчик скорости мне не нужен, он есть но подцеплять его я не хочу, соленоида блокировки тоже нет, нужно только управление сервоприводом. А в остальном интересно, от положения 0000 до 0000 мотор по идее доходить не должен, это скорее всего для аварийной блокировки сделано.
503 351
142 0
11.03.2015 16:33 #16
....от положения 0000L до 0000R мотор по идее доходить может...вопрос за какое время ето он делает.... постарайтесь разобраться как его запитивают?... можно, через лампу поворотника, подавать на него +12в, виводи 6,7 и массу на 5 ... остальное - дело техники..
Тип файла: gif новое ТССУ.GIF (32.1 Кб, 0 просмотров)
27 1
6 3
11.03.2015 18:03 #17
Сообщение от Kontinent1977
Ну и определитесь, как Вам будет удобнее реализовывать. Через ж..пу, как вам рекомендует hrpankov ( в какой области он "гуру" я так и не понял ), или по-человечески.
Последний раз редактировалось shindax; 11.03.2015 в 19:36.
11.03.2015 20:01 #18
мотор запитывается на 6 и 7 контакты, + и - подаются реверсивно зависит от того куда переключаем, не увидел куда приходит земля с 5 контакта редуктора мотора и как будет запитываться РФ5
11.03.2015 20:05 #19
Да я давно определился, надо надёжно и чем проще тем лучше и логично то есть одним заводским переключателем как по схеме, что бы любой сел и поехал
503 351
142 0
12.03.2015 12:24 #20
мотор запитывается на 6 и 7 контакты, + и - подаются реверсивно зависит от того куда переключаем...
...вот ето и хотела знать уся Адесса, а за сколько секунд моторчик барахлит с туди до сюди?... п.п. о времени я спрашиваю в четвертий раз, будьте ласкав!.....
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 23:53.
