Делимся опытом конструирования ветроустановок
Страница 2 из 3
25.03.2015 16:48 #11
... а ти пошукай по сайтам, и здесь тоже и даже в первую очередь... я везде под одним ником...
25.03.2015 21:31 #12
Сообщение от volodimmer1
*Лаборатория независимых исследований*,сайт А.И.Мухина.
хороший сайт ! есть что позаимствовать! вполне реально сделать генератор ! Спасибо ! и еще вопрос, к примеру грубо говоря возьмём 36 магнитов 50х20х20 насколько будет сильнее залипание в катушках с сердечниками и без если в качестве рычага для оборота использовать динамометрический ключ, технически мысль изложена может и неправильно но суть должна быть понятна !
25.03.2015 21:43 #13
Сообщение от hrpankov
спасибо! прочёл на сколько хватило времени ! жена взялась за скалку ! там у Вас конечно что то вроде научной конференции все чётко и доходчиво !!! еще вопрос по поводу динамометрического ключа и катушек с сердечником, я тут чуть ниже спрашивал.
25.03.2015 23:49 #14
Андрей,безжелезный генератор-просто дорогая игрушка.Проблема залипания решается по-разному,у мну в одном гене три статора от автобусных генераторов,смещеных по радиусу.Вариантов масса.И практически всегда компромисс...
26.03.2015 06:50 #15
Володя ! я прекрасно понимаю это именно дорогая игрушка , но я хочу по максимуму уйти от лишних механических частей и всевозможных регуляторов , преобразователей и.т.д , сколько нам дал тот ученый ток столько и отправим на подогрев горячей воды, а в зимнее время добавим на отопление . реально сейчас при скорости ветра 3-4 м/с ( слабые порывы ) он совершает работу тянет через две ременные передачи насос нш 10. все вышесказанное внушает оптимизм граничащий с маразмом и дуростью ! добавлю лопастей , замерю ключом усилие при слабом ветре и дальше надо разобраться с этим несчастным залипанием ! У нас такие хорошие дети получаются а какое то залипание нас пугает ! ОТЛИПНЕТ !!!
26.03.2015 07:14 #16
Мы делали два генератора, по классической схеме со статором и сильными неодимовыми магнитами, сорвать его с места очень, очень трудно, но мощу давал неплохую, потом сделали без железа, на два фланца поставили магниты встречно, между ними катушки, мощности стало меньше, но зато никаких залипаний и лишнего сопротивления, было вроде 12 катушек, по этому на совсем малых оборотах совсем мало выдавал.
На ютубе масса видео по этим конструкциям, посмотрите, много интересного
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=JxwCfPqmZOA[/ame]
26.03.2015 07:29 #17
Сообщение от nero77
пришла идея разводить магниты по оси от скорости ветра , ветер стих диски по оси разошлись , ось начала вращаться диски сошлись . но это пока так , мысли в слух !
26.03.2015 08:36 #18
Оптимизм-эт главное,мой первый ветряк в 1991 был сделан из заднего моста УАЗа и полубочек из-под солярки,питал метеостанцию под Амдермой.Выглядел как Божье наказание,но исправно работал.
26.03.2015 09:42 #19
вот здесь компромисов нету... сделайте удовольствие - покажите майстору...
http://www.rlocman.ru/forum/album.php?albumid=108
http://www.rlocman.ru/forum/album.ph...&pictureid=668
26.03.2015 12:17 #20
сложная система ,я не смогу добитса минимального расстояния между магнитами ,все это будет балтатса и затирать , но на саму идею можно потратить время и подумать ! мастер и вдохновитель наших идей в одном моем лице !!!
Страница 2 из 3
ветрогенераторы
Часовой пояс GMT +3, время: 15:03.
