Стиральная машина Samsung WF7522
Страница 2 из 2
01.04.2015 19:48 #11
в две стороны крутитса
01.04.2015 23:08 #12
Сообщение от tozik
Ребят, выручайте, пару дней машинка поработала, теперь такая проблема, при запуске стирки (в любом режиме)-набираетса вода, пару рраз крутитса барабан и все , но интересно то что релюшка мотора дальше продолжает счелкать а самое интересное-в тестовом сервисном режиме стирка идет на ура.в чем может быть проблема???? Есть подозрения на kd65003ap .
проверить цепи включения релюшки, может вокруг ножек непропай.
посмотреть цепь транзистора релюшки.
или "счёлкать" в смысле по программе переключаться? тогда силовые цепи симистора, проверит пайку, управление. Осторожно с высоким напряжением.
02.04.2015 08:31 #13
если релюшка щелкает,проверь 220 по входу и выходу на силовых,сразу станет ясно в какую сторону двигаться
02.04.2015 20:19 #14
проверьте щетки. Прозвон ничего не означает. Проц (на удачу можна проверить замеряв напряжение на кварце) Но если выбор программ есть то проц скорее всего жив
04.04.2015 15:51 #15
Это звиздец какойто, сейчас вот что получилось-когда вставляеш вилку в розетку-елк еле светятса диоды на ручке выбора программ, машинка стартует ну тоесть можно выбирать программы-но не стартует скотина, тоесть на кнопку пуск ноль реакции, куда копать???
04.04.2015 16:01 #16
Перепроверь питающие напряжения(+5 и +12В),прозвони кн.Старт,ещё раз переткни соединители,замок срабатывает?
05.04.2015 10:08 #17
По питанию все норм-просадок нету, ну вот какого хрена светодиоды светятса (тускло)-понятия не имею, плату где мозги стоят просмотрел.прозвонил-вроде все окей, грешу на проц, а может хрень в самой памяти? Да и можете подробней расказать о резонаторе-за что он вообще отвечает? Как его проверить?
05.04.2015 11:08 #18
Состав м/схем субмодуля индикации выставь...Кварц тактирует работу процессора,без осциллографа не проверишь-приблизит.можно оценить работоспособность,приблизив КВ приёмник-услышишь рокот на частоте 4 МГц и кратных частотах...
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
