Задаю вопроы по другой тематике на другом форуме . Создал тему так имеешь возможность всё удалять из своей темы . Пишут что непопадя - удалил чтоб вновь зашедший смог прочесть вопрос автора а не ввязывался в дискуссии с другими не по теме и не засорял тему . Думаю правельный подход организаторов такого форума - тоесть возможность модерировать свою тему . Да и закрываешь её когда хочешь . Не мне судить про этот форум - так просто написал что ещё имеет место быть
судя по диаметру провода на первой картинке - это не то что нужно - рассчитано на слишком большой ток. Посмотри например здесь http://led-driver.power.com/design-s...sign-examples/ примеры дизайнов драйверов. Там EMI фильтры почти во всех стоят - по мощности примерно подберешь. Можешь у них PI Expert скачать http://led-driver.power.com/design-support/pi-expert/ - погенерить дизайны, посмотреть что в EMI фильтр генерит. А вообще сдается, что драйвер начал интенсивно в первичку фонить, именно из-за того, что не перематывая транс, подбросил выходное почти в 2 раза. Первичка начинает не в режиме работать да и сам транс больше отдачи дает - здесь еще схему подавления отдачи смотреть нужно, но как правило или защитные диоды (D+Z) или RCD(+Z) - но без разницы, при повышении отдачи, перестает справляться.
Администратор
P.S. Здесь ранее было сообщение, полностью соглашусь. Выписка из правил форума: "Для вопросов участников с низким уровнем квалификации в электронике существует форум Начинащим. Ничего зазорного в этом нет. Более того, на откровенные вопросы "для чайников" Вам здесь ответят гораздо быстрее, подробнее и доброжелательнее."
Последний раз редактировалось Admin; 10.04.2015 в 12:18.
Если завсегдатые не могут оветить на вопрос а отсылают к школьным учебникам физики и к програмкам подсёта - это не значит что вопрос корявый . Нет ответа - незачем почём зря отмечатьсь в теме . План какой-тость по количеству сообщений что-ли , А вопрос был вполне понятен - е какая индуктивность должна быть для дросселя (из ссылок ) для 30W LED драйвера .
Не знаю как вопрос задать чтоб был грамотным . Как смог так и задал . Если никто не ответил - так сразу: вопрос корявый . |
Вас, видимо, интересует только ответ с последней страницы задачника. Вот он. В помехоподавляющих фильтрах обычно используются дроссели с индуктивностью 5- 10 мГн на сердечниках с проницаемостью порядка 10000 или выше. То, что Вы показали на фото, представляет собой дроссель на 26-й распыленке, предназначенный для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения в ИИП.
http://lib.chipdip.ru/582/DOC000582736.pdf
тут без особых вариантов - таблица на 4 странице . На меньший ток они до 100 миллигенри и на больший до 10 миллигенрйи. А я думал что допустим на 0,45 А на выбор на-те от 10 - до 100. Нет -без вариантов : 0,45 А -100 миллигенри . Всем спасибо пока сам не докопаешься помощи вряд-ли дождёшься ![]() Для дросселей MURATA PLY10 стр 12 http://lib.chipdip.ru/250/DOC000250685.pdf Тут тоже есть таблица . И всего-лишь нужно было при заказе указать на максимальный ток и не заморачиваться этими милигенринами . Эх ВЫ ! помоЩники!
Последний раз редактировалось IURASHIK; 11.04.2015 в 01:47.
[QUOTE=dangyz;169928]Вас, видимо, интересует только ответ с последней страницы задачника. ......
Думаю Вы правы учитывая его ответ. Если 10 лет назад делали полноценные автоматы защиты - зачем с ними мучаться. Легче наштамповать 1 разновидность и не с карболита, а с туалетной бумаги. Не важно, что будем задавать вопрос - почему дома горят. Главное ответ - скажи, что я не прав, что мой "геморой" не работает. |
Как можно помочь человеку если он не говорит ни о уровне помех ни об устройствах которым эти помехи помехуют. Он говорит "вообще". Ну тогда лови универсальный совет - милигенри много не бывает! Все определяется габаритами |
