Гироскоп навески
Страница 2 из 3
11.04.2015 06:16 #11
гироскоп навески
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1428722179
Тип файла: 7z P1010041.7z (1.20 Мб, 0 просмотров)
11.04.2015 11:24 #12
vladivostok.farpost.ru/zapchasti-na-japonskij-minitraktor-krestovina-kardan- v-nalichii-17875902.html
по цене я конечно не скажу - не спрашивал, но здесь нашел блоки управления отдельно от трактора, посмотри может быть устроит, за спрос по крайней мере денег не возьмут...
ну а не подойдет, будем потихоньку курочить, то что есть на руках...
11.04.2015 17:35 #13
котамоту и других дилеров с приморья мы знаем они этот блок уже год по японии копытят, вопрос в том шабаура 1740 с автоматом заглубления навески не проблема а автоматом перекоса и заглубления редкость, их в то время ток разрабатывать стали, потом начали выпускать др модель японцы хунхузы а китай до сих пор ключём перекос крутят а наши рычагом гидравлики ток без автомата перекоса, это всё хрень клиентура отказывается, один трактор простаивает, у нас их два, но второй другая модель и класс и другой принцип работы навески даже рядом не стоит
11.04.2015 18:02 #14
гироскоп навески
управляющий соленоидом транзистор или тиристор TD553илиD553 (что это и характеристики этого элемента я в инете не нашел) а им судя по схеме управляет с1959 и микросхема TC7404UBP (там еще 11 микросхем + остальных эл что вылетело разраба колоть надо)
12.04.2015 12:57 #15
TC7404UBP это 6 инверторов с открытым коллектором наша ближайшая 155лн5 даже по ногам подходит...
D553 это транзистор фирмы тошиба, есть на ебее идет из гонконга...стоит около 5 баксов за партию
с1959 это npn транзистор наш 315 с рабочим напряжением 35 в буква Д, может Ж или что то другое подобрать можно, надо сидеть в справочнике...
Последний раз редактировалось spasatell; 12.04.2015 в 13:04.
12.04.2015 14:20 #16
гироскоп навески
схему нhttp://www.rlocman.ru/forum/attachme...d=1428837580а кидал подскажите норм всё или ?
Тип файла: 7z P1010042.7z (1.12 Мб, 0 просмотров)
12.04.2015 15:37 #17
по схеме, не совсем понятно включение переменных резисторов. один навеска, второй смещение нуля. включены в параллель и средняя точка на земле, такого не может быть...
-12 в - это земля.
включение соленоидов в принципе имеет место на жизнь, но получается, что при работе трактора они постоянно под напряжением...точнее всегда, когда подано напряжение...
13.04.2015 05:45 #18
надо чтоб при смещении одного из переменных сопротивлений (один подвешен на навеске в режиме ноль по горизонту)(либо на втором сместить ноль на некоторый градус)общее сопротивление 1ком должно быть постоянное (качнулся трактор- сместился переменик на навеске общее сопротивление стало < или> 1ком - открылся транзистор включил соленоид управляющий гидроцилиндром-гидроцилиндр сместил навеску на угол вследствии переменик на навеске сместился обратно на общее сопротивление 1ком -при достижении этого значения транзистор закрылся-гидроцилиндр остановил смещение навески(смещение переменика на навеске)
Последний раз редактировалось aleks5577; 13.04.2015 в 05:56.
13.04.2015 14:31 #19
тогда точно схему надо изменять. и почему есть предусилитель стало понятно. надо ставить еще усилитель ошибки и узел сравнения (компаратор). выходной каскад работает в ключевом режиме, все равно надо снимать схему сгоревшего блока, для разработки своего надо уйму времени и экспериментов, а соответственно и средств...
наверное проще на МК это соорудить...
13.04.2015 14:34 #20
все понятно..
проще все-таки снять схему сгоревшего блока и дешевле и по срокам. если разрабатывать с нуля, даже за основу если брать, то что есть, то наверное МК будет предпочтительнее...
Страница 2 из 3
*10
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
